Tout ce qui a été posté par Echiizen
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Non Juste que il y a une seule vis au scoot si il y aurait eu les deux sa aurrait était moins important je pense.. Je l'ai acheter comme sa aussi.. ça se trouve ce genre de visse sur Maxiscoot ?
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Ouais top perf 50 sa serai nickel . :) Pas la peine de 50 sport si je fais une confique je pref le 70cc x) Sinon le pot est bon j'espere ?
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Je prend quoi Kit 50 top perf ou quelq'un a quelque chose d'autre a prposée ?
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Impossible de refaire le bas ?
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne J'ai arracher la moitier du bas du cylindre je je vous monterai des photo.
	  scooter mbk - yamaha Pot qui sais arracher le bas du cylindre.Urgent !Echiizen a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour a tous alors voilà j'ai arracher le bas du cylindre.. J'ai pris un petit dodane et paf j'ai tout arracher. Les deux visses était bien vissé.. En esperant que le pot n'a rien. Juste je peux pas le reparé donc je change que le cylindre ou Piston/cylindre/joint.. ? Je sais que la magie n'existe que a la telé, mais si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
	  vends Pot D'origine Mbk Nitro/OvettoEchiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Pièces moteur Up ! ou echange toujours contre multivard complet
	  vends Pot D'origine Mbk Nitro/OvettoEchiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Pièces moteur Up toujours dispo
	  vends ou échange Destockage Nitro / Booster / Spirit / Stunt ...Echiizen a répondu à un(e) sujet de kiffran-77 dans Pièces moteur Bas moteur Vendu ? celui avec le vilebrequin RHQ
	  vends Pot D'origine Mbk Nitro/OvettoEchiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Pièces moteur UP
	  vends Pot D'origine Mbk Nitro/OvettoEchiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Pièces moteur up
	  vends Pot D'origine Mbk Nitro/OvettoEchiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Pièces moteur petit up
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Oui je sais que j'ai eu une chance de malade, car j'avais plus ou moins dianostiquer le problème. Le joint était juste brulée au extremité des Ronds. J'avais environ 15cl de liquide il as dut s'accumuler depuis 3jours car depuis c'est trois jours la j'avais pas démarré par peur de faire une surchauffe ou pire. Au pot on senter le liquide mais en faible quantité. Heureusement que mon piston cylindre n'ont rien je suis passée a ça de la catastrophe. !
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Voilà donc j'ai changer les joints, le pot était rempli de liquide.de refroidissement. C'était le joints avec les oreille de Mickey qui était mort. Mon piston/cylindre à rien. J'ai tout remonter comme il faut. J'ai mis un coup de kick il as démarrer. ! Aucune odeur de liquide ormis celui qui restait dans le pot. Aucune fuite. :) Merci a ceux qui on chercher avec moi ! :)
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne J'ai lût plus haut que le piston bloquer le matin en plus c'est arriver quand j'ai voulu démarre électriquement. je viens de me souvenir que sur mon elctrode il avais une espèce de liquide blanc. J'en suis persuader c'est du liquide. Je te tiendrais au courant des que j'aurais changer les joints.
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Oui mais comme dit plus haut. C'est le piston qui remonte mal, c'est bénin j'imagine. Sa explique le mauvais démarrage demain pochette de joint et je change tout sa.
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Donc tu suis mon raisonnement mais j'ai pas compris la fin.
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Oui starter auto. Et le scoot démarre nickel chaud. J'ai changer ma bobine sa ne vient pas de la. Donc j'ai une hypothèse j'ai eu une petite perte au liquide de refroidement. Si il y as une petite fuite à la culasse il se peux qu' il es 3 mélange différents du coup le mélange explose que quand il es chaud. Ce qui explique que je mette lomtemps a démarrer et qu'il démarre a chaud. Et au démarrage il sens le liquide sa peux n'être que sa. Si d'autre avis je suis preneur !
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Personne ?
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne petit up
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Up aucun autre avis même pas un diagnostique de panne cible ?
	  scooter mbk - yamaha Tuyau en caoutchouc relié au coude du pot.Echiizen a répondu à un(e) question de j.g745 dans Échappement Oui car le gaz de ton échappement sera directment dans le pot sans passer par le cataliseur.
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Mais le problème de piston qui remonte mal, je m'en soucis pas forcément Le problème c'est que je démarre mal et que j'ai une toute petite éteincelle. Avant il démarrer au quart de tour, matin arrêter depuis 12 h ou 24h...
	  scooter mbk - yamaha Nitro problème allumage ou bobine ?Echiizen a répondu à un(e) sujet de Echiizen dans Diagnostic de panne Up c'est important !
