Echiizen
Tout ce qui a été posté par Echiizen
  1. NItro Volée (y) FDP
    2. cgdu88
      cgdu88
      il était attaché ?
    3. Echiizen
      Echiizen
      Tombé en panne sur la route je met le bloque, je remonte pour que jaille chercher un depanneur je revien 10 seconde plus tard plus rien !!!!!!!!!
    4. GrosBriderDeOuf
      GrosBriderDeOuf
      Super chaud alors :/. desoler pour toi mec.
  2. Oui +1 Aspire dans ta dépression si pas d'essence qui coule dans la durite d'essence change ton robinet et fais attention au durites pincés ca met arriver a moi j'ai cru que j'avais un problème d'arriver d'essence, mais juste la dépression était ecraser mais sur Nitro je pense pas que tu aurai le même problème ^^
  3. Echiizen
    scooter mbk - yamaha Soucis d'allumage et/ou carburation.
    Cette aprem je m'y met dessus d'autre avis lundi faut que je boss !! Merci
  4. Echiizen
    Hum.... Oui j'y es pensé aussi pour ça je vais essayer.
  5. Echiizen
    Changer j'avais oublier de presciser !
  6. Echiizen
    scooter mbk - yamaha Montage impossible pour variateur MHR 2005
    Oui c'est rien ca il faut que tu serre provisoirement l'ecrou sans la bague et tout rentrera normalement, ca met arriver j'ai cru que j'avais tout cassé mais non x) ( N'oublie pas de tout remettre x)
  7. Echiizen
    Bonjour a tous, alors hier je roulais tranquillement pour aller a mon boulot, et d'un coup j'ai eu comme un bug d'allumage a mi-poignée, un genre de raté.. Donc j'y vais juste en accelerant a 1/4, et au retour pareil la même galère, au passage je n'ai plus de batterie et avant je demarais a l'élécrique sans aucun soucis, j'ai verifié mon fusible a côté de la batterie il as pas grillé. J'ai un Nitro Naked avec un kit 50 top perf, variateur malossi 5.5g, ressort blanc et petit jaunes, Juste un gicleurs de 82 sur le 12 d'origine le reste es bien sur d'origine ! Merci a ceux qui m'aideront :)
  8. Echiizen
    scooter mbk - yamaha moteur serré ? pot bouché
    Tu n'arrive pas a enlever le cylindre ?? Si tout es bloquer quand tu enleve ta culasse change tout pas le choix ^^
  9. Echiizen
    vends PS3: Far cry 3
    Up baisse de prix 30€ fdpc !!!
  10. Echiizen
    mécaboîte cylindre mort
    Bah ouais normal ^^ Pour dépanner certains le font, histoire d'attendre qq temps.
  11. Echiizen
    Je savais qu'il allais me manquer des lettres merci, :D2 On m'a déjà dit qu'on pouvais déglacer un cylindre qui avais serré mais sans trop de rayure profonde. :o
  12. Echiizen
    Les rayures sont trop profonde pour faire un glaçage..
  13. Echiizen
    scooter mbk - yamaha Kit 70 qui cale au démarrage
    Met de l'essence dans ton cylindre si ça démarre c'est que ta un problème de carburation, as tu bien centré le vilebrequin et bien monté les roulements ? Je trouve que un gicleurs 110 sur un carburateur de 19 pour un KIT 70 fonte c'est trop gros...
  14. Echiizen
    UP ! ce qu'il veulent j'ai d'autre jeux dont je me debarrasse si prix en lot moins cher !
  15. tu as un compteur naked sur celui que tu vend ?
  16. Si ton compteur naked était déjà présent c'est possible que ca soit le fusible mais si tu as installer ton compter naked neuf ou ocas, c'est possible que ca soit mal fais.
  17. Echiizen
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur
    +1 pour tom,Oublier les réglages carburateur ou recherche de panne essayer de repartir sur qq chose de neuf. Verifiezla bougie, si elle fais une bonne etiencelle, Verifiez la pipe d'admition, Prise d'air si possible ect, Verifiez les galet si il sont pas trop usés, embrayage. Avec le gros gicleurs de 93 ca devrais pas brouté par la suite, il doit avoir un gros problème. C'est une bonne de chose de changer le carburateur, et filtre à air.. Au pire verifiez le cylindre et après vous serai fixez mais vu le nombres de bornes le scoot doit avoir un peu mal..
  18. Echiizen
    scooter mbk - yamaha problème d'accélération
    J'avoue c'était pourri la blague mais sans galets ça gueule direct et oui tu peux tout jeter après.
  19. Echiizen
    Et as tu mis des galets :p
  20. Echiizen
    autre scooter scooter cale a chaud
    Le manque d'huile ne pardonne pas malheuresement...
  21. Met un photo ca t'aidera pour le vendre ^^
  22. Echiizen
    scooter mbk - yamaha Kit sur Nitro
    Bah bien jouée :)Bon d'un coté javais un Mvt Digital Direct, et une VL 14. jsais pas si ca change beaucoup Et aussi le gicleurs 110 n'y as rien fais,il marché bien mais bon il avais beaucoup soif :P2
  23. Echiizen
    Javais un peu la même configuration que toi, met un carburateur 19 ou un 21 tu as reussi a bien le reglé en 17.5 ? Parce que moi non.. x)
