SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. SpanishHarlem
    appli SS
    salu, a quand une appli Iphone Scooter System ? pasque je suis pas tout le temps sur l'ordi pour verrif :cool2: mobilisont nous :teuf:
  2. le coté gauche et les feux ne depende pas de la batterie mais du stator d'allumage
  3. met un join de pot :D ses con mais on oublie souvent
  4. alternateur mort ? du coup batterie qui se recharge pas et qui décone
  5. le regu sur zip il est pas dans la face avant il est sur l'ail ;) oui moi aussi il etais mort a cause de tire dedans avec le kit sans batterie change le profite pour changer le fusible et recharger la batterie
  6. change l'essence la bougie netoie le carburateur met un peu d'huile dans l'essence et dans le cylindre au cas ou
  7. tu fais des amorce a ton Haut moteur (cylindre piston culasse) le cylindre a sois, mal ete monté, n'est pas lubrifier correctement pas d'huile ou problème de pompe, ne refroidit pas asser, pas de liquide de refroidisement ou cache cylindre mal mit démonte verifie et re met du neuf pasque la tu a du lui en mettre dans la geule
  8. MDDDDR ses vraiment un "récup" cylindre ! je pense que je vais essayer pasque mon cylindre a environ 80km ça me ferais un peu chier :(
  9. oui :( moi ses mon, coeur qui ses brisé :( je suis vraiment dégouté (si quelqu'un a une technique pour que je face tenir mon pot je suis preneur)
  10. moi j'vien avec mon cilindre HS :s jpeut plus fixer le pot les filetage sont ovale ! :'( donc le bruit oui je vais en faire ! et je suis pas régler et j'ai ma roue arrière a plat ! mais je viens !
  11. Mon frere Aussi si il a sa DT et un pote a moi en Runner y veut t'ester son Trophy ;)
  12. Y a un dédoubleur sur Peugeot ? il ses peut être bloquer , sa m"etais arriver sur mon Zip
  13. Bon bah voilà j'ai prit une bosse trop vite gros bruit et la vis de pot totalement tordu ! j'en ai marre :'(
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Toubabe Ton Garde Boue Etais Mal Fixer ? Il Etais Solide ! Moi Il a Exploser J'lavais démonter Et J'avais Remit Qu'une Vis :D
    3. toubab-91
      toubab-91
      Non mon garde boue était très bien fixé
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      bah comment ta fait ?
  14. MDDDDDR sa taille sec la ! correction l'ER6 Devant moi derriere et vous tous après (je viens avec un pote a moi en runner 70trophy)
  15. Il A Tenu ! Il A L'air De Bien Marcher ! Demain Je Vais A Mscoot Acheter Mon Gicleur Et Jregle Mon Ralenti Eh Hop ! Donc D'après Vous Gicleur De 75 Pour Nitro Pot Touring ?
    1. siiloux
      siiloux
      Il est ou le magasin de maxi scoot ? :O
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Dans Le 15eme a coter de porte d'orleans
  16. bastille le 7 y aura baucoup de monde du forum
  17. j'comprenais pas pourquoi mon nitro déconnais de partout j'ai changer tout mes join et il a l'air de bien marcher on verra bien demain un long trajet pour aller en cour faut que je finnisse les réglage maintnt pasque c'est un veau
    1. julien
      julien
      Bah même s'il se traine, il peut te tracter jusqu'a ton bahut.
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      je vais bien voir si il tien ;)
  18. bah si sa reste allumer tout le temps t'en a pas si sa s'etein c'est bon
  19. Ohhh Non :( J'aurais Bien Aimer Que Tu Vienne Au Raso Le 7 Avec Pour Voir En Vrai :(
  20. mon pote en pot SP3 si il vien il va te montré ;)
  21. tu met un coup de fesse a l'arrière et hop ;)
  22. moi quand j'avais mon kit ça me le fesais a chaque coup de gaz c'est pas grave
  23. j'ai vendu mon zip trop tôt j'aurais bien aimer tester le 70 en LC
  24. dans se cas la il me faut un gps pour vous retrouver après pasque avec mon nitro a 40 en pointe :/
  25. Nan j'aime bien le mien des fois j'suis sur le perif il m'affiche 188km/h ;)
