flo2a
Tout ce qui a été posté par flo2a
  1. Toujours aussi beau et propreté imbattable ;) Cool ces news ça va donne graver avec les feux teintés noirs ;)
  2. Super un nouveau projet de ta part, tu pars d'une belle base ;) Et le zip qui attend sagement derrière ^^ Affaire à suivre ;)
  3. Chez moi ça coute vraiment cher ce genre d'usinage, un mec pour une patte de déport en tôle simple me prenait 100€ et pour une en alu creusé 250.. Je verrais bien ^^ sinon j'attend tranquillement d'avoir des sous et je reprend un corsa même sur leboncoin on en trouve des neufs pour 100€, mais j'en reprendrais un c'est sur ;)
  4. Lapin je pense pas mettre autre chose que le corsa, je voulais le mettre depuis assez longtemps ça me rappelait des souvenir ^^ Seb oui c'est bien un des clips qui maintient l'axe qui s'est barrer, c'est un clips " d'origine " que j'avais mis parce que polini en donnait deux avec le kit mais un s'est envoler quand je l'ai mis ^^ ceux la reprennent bien leurs formes quand on les mets.. J'avais bien vérifié qu'ils étaient dans leur encoche mais ça a pas loupé, j'aurais mis le clips polini je roulerais encore ^^ deg mais j'en ai pas fini avec le corsa
  5. Faut que je vois les prix de mains d'œuvre, chez moi ce sera + de 50€.. J'ai peut être un ami qui va me filer un corsa comme neuf! ( j'espère ) je vous tiens au jus les gars ;)
  6. Je te dirais tout ça vendredi soir ;) Oui je pense, je verrais quand je trouverais les sous pour faire tout ça, merci de ton aide en tout cas ;)
  7. Il mettait du temps à se lancé et après partait super bien ^^ et avec le kit je sentais pas de trou, ça tournait super ( 'tain je suis deg mdr ) Sinon question bête mais comment bien réalésé un cylindre ? J'ai jamais fais ça et quitte à acheter ce piston autant être sur de ce que je fais ;)
  8. Ah bon ? merci de l'info alors, je remettrais ça en place ;) Tu penses que c'est refaisable ? Ca tire la gueule quand même.. Quand ça a laché j'étais qu'a 30 ( rond point ) ^^
  9. Si c'était que moi je le garderais mais mes parents en on marre de mes multiples galères ( accident, casse de courroie, et maintenant serrage ) Je l'ai démonter, en fait un clips du piston s'est barrer et s'est fondu dans le piston.. Piston cylindre hs, j'ai remonter mon vieux origine, d'ailleurs j'ai un petit problème de réglage, il met du temps a s'élancer et après part nikel! J'ai essayer des gicleurs du 78 au 95, au 95 il avance pas ( il faisait du sur place ) la en 78 il tourne bien mais a se trou au démarrage ! Je précise que j'ai remis le tube dans la boîte a air, j'ai remonter un 19 et j'ai toujours la clavette d'allumage placée côté gauche dessus et j'ai essayer de régler la vis d'air et c'est pareil! Galets 5,5 comme avant, tension des ressorts comme avant.. Help! Malheureusement je n'ai pas d'autre choix que le vendre et j'ai interdiction d'en reprendre un ensuite..
  10. Si c'était que moi je le garderais mais mes parents en on marre de mes multiples galères ( accident, casse de courroie, et maintenant serrage ) Je l'ai démonter, en fait un clips du piston s'est barrer et s'est fondu dans le piston.. Piston cylindre hs, j'ai remonter mon vieux origine, d'ailleurs j'ai un petit problème de réglage, il met du temps a s'élancer et après part nikel! J'ai essayer des gicleurs du 78 au 95, au 95 il avance pas ( il faisait du sur place ) la en 78 il tourne bien mais a se trou au démarrage ! Je précise que j'ai remis le tube dans la boîte a air, j'ai remonter un 19 et j'ai toujours la clavette d'allumage placée côté gauche dessus et j'ai essayer de régler la vis d'air et c'est pareil! Galets 5,5 comme avant, tension des ressorts comme avant.. Help! Malheureusement je n'ai pas d'autre choix que le vendre et j'ai interdiction d'en reprendre un ensuite..
  11. Bon les gars suite au serrage du polini ce matin ( je ne sais pas encore pourquoi je vais voir ça après ) je met le stunt en vente pour pièces, je vous ferais une liste des pièces à vendre dans la journée A+
  12. étrier avant booster et avant nitro = identique étrier arrière nitro et avant stunt = identique donc pas bon ( j'ai jamais su pourquoi ils avaient fait ca ^^)
  13. Ah bah c'est bien ce que j'avais dit :D2 étrier avant de booster/nitro il lui faut
  14. Up! dans la semaine seront rajouté a la vente un carburateur 19 phbg motoforce qui à servit qu'à faire deux démarrage ( cause pose d'un 21 ) et un optique bcd de booster en bon état blanc ;) Possibilité d'échangé n'importe quelle pièce sauf les carénages contre un carte de kick de booster en bon état, qui n'a jamais été peint ou avec une peinture noire propre et sans rayure, le miens est pourrie^^
  15. Très jolie, tu montes tout ça quand ?
  16. Dans ce cas j'aimerais bien savoir comment ça peut m'intéresser ;) si tu peux m'expliqué en mp même si ça me parait chelou :D2
  17. Super tout ça un petit passage en 13 (h)
  18. C'est pas les mêmes fixations ni à la fourche ni à l'étrier, tu comptes pas roulé qu'avec un écrou sur chaque quand même ? :D2
  19. Avec fourche et étrier de stunt ça passera pas..
  20. Tu vas la faire toi la patte de déport de l'étrier ?
  21. Nikel tout ça tu t'es bien fait plaiz, si tu sais pas quoi faire de ton c16 au cas où :siffle: ça va avoir de la gueule
  22. Elle a un an comme le scoot donc pas si vieille mais une neuve ça fera toujours du bien :siffle:
  23. Je sais mais du coup c'est ça qui aurait fait qu'elle a pas tenu 3 jours a la charge ? Je vais quand même la changer, ça lui fera pas de mal :D2
  24. C'est ce que je vais faire demain, on verra bien ;)
  25. Je vais voir ça justement, ce serait con qu'elle est laché pour si peu ^^ moi j'ai plus l'impression que le courant continu de passé même sans contact, elle s'est déchargée en trois jours :huh: demain je vais voir ça au multimètre histoire de voir ce qu'elle dit
