Stko77
Tout ce qui a été posté par Stko77
  1. ta poignée revient ou pas ?
  2. mais juste comme sa un spys qui c'est barrer, si tu l'as remis ça va recommencer, faut en prendre un neuf, enfin on m'as toujours dit ça ;)
  3. Sinon ouvre ton relais, regarde quand tu accélères si sa à pas de mal a monter et descendre, si sa à dut mâles mets de l'huile et après si c'est toujours pareils ou pas.
  4. Owwwwi Bonne réponse Bryaan ;)
  5. ouai fait une segmentation sa coûte rien, enfin moins qu'un cylindre ;)
  6. oui j'ai vu avec un pote on va le démonter entièrement, il m'as dit qu'il y a une chance sur deux que sa soit un joint spy. donc le temps de démonter et remonter et je vous tien au jus :DD
  7. Salut à vous Voilà mes question : Sur le n°2 c'est bien l'arriver d'essence ? Sur le n°1 je voulais savoir ce que c'était ? car il y a pareil de l'autre coter et je vois pas ce que c'est :/ Merci de vos réponse.
  8. Salut à vous, Bon voilà j'ai changer cylindre, et vilebrequin mardi après-midi. J'ai donc mis kit 70cc corsa de polini avec vilebrequin Stage6 en axe de 10. j'ai donc bien changer les joints et roulement avec ! J'ai aussi mis un carburateur de 28 DO, mais le problème c'est que impossible de démarrer après tous sa, il fait comme si il vas démarrer mais nan... J'ai essayer avec un gicleur principale de 112-114-125-145-80-95-90 et ça fait toujours pareil. Pourtant il y à bien l'étincelle qui se fait !! Merci de vos réponse rapide.
  9. tes en galet de combien ? et 95 je trouve beaucoup, essaie 90 ou 92-93, et je pense pas tes ressort d'embrayage, mais plutôt ton ressort de poussé.
  10. Salut, essaie de nettoyer ton carburateur entièrement, et regarde si ton boisseau n'est pas coincé. Et la panne est arriver comment ?
  11. up svpp
  12. Stko77
    à supprimer !
    pas chère c'est a dire ? :P car sur MXS je crois qu"il est a 140e..
  13. Salut à vous, Je viens de changer de cylindre et vilebrequin, quand j'essaie de démarrage, sois il fait comme si il veux se lancer ou 1fois sur 20 il fait un bruit bizarre : "pccccccchhhhhhhhiiiiiiiii" avec un petit peux de fumer qui sort du pot je voulais savoir ce que c'est de bruit, merci de vos réponces
  14. Stko77
    à supprimer !
    Ha d'acc mais je tes déjà pris un allumage, je vais pas t'en prendre un deuxieme alors que j'ai besoin que de l'allumage ;)
  15. Stko77
    à supprimer !
    Salut à toi, je voulais savoir si tu as à vendre un boîtier cdi polini ?
  16. oui j'y est penser aussi ;) mais la comme question que je me pauses, c'est mon pot vas encore suivre ou pas ?? sachant que j'ai le pro-replica de Stage6
  17. d'accord pour la cage à aiguilles, après pour le carburateur j'ai vu avec un pote il va me vendre sont Dell orto 19 black edition, je pense que c'est mieux que rester en 17,5 car j'ai le pris le corsa et je vois que tes en 21 donc bon ;)
  18. Il a peux être tous simplement une prise d'air quelque par ?
  19. Salut à vous, Bon voilà ma commande de maxiscoot est arriver aujourd'hui mais j'ai tous de même une petite question, Dans ma commande il y : -Vilebrequin Stage6 axe de 10mm -Kit 70 polini fonte - Joint spy + roulement vilebrequin -Pige callage ( pour mon allumage acheter la semaine dernier ) -Patte a joint. Bon voilà ma question j'ai un carburateur de 17,5 dl déjà monter sur le scoot et je voulais savoir si il faut absolument le changer ou je peux jouer avec le gicleur ? et dans ma commande, il y avais une cage à aiguilles dans le kit et une dans le vilebrequin, je mets la quel ? :) (dsl pour la deuxième question, je sais c'est pas le bon endroit ) Cordialement
  20. bonjour à tous, Alors demain je reçois mon vilebrequin Stage6 et plusieurs personne m'as dit que je devais le mettre au congélateur 24 ou 48h avant pour qu"il rentre plus facilement, c'est vrai ou pas ? :) Cordialement
  21. Booster totalement démonter, je passe ma commande demain soir et je crée un petit sujet dans projet :)
    1. Travis
      Travis
      bien ! la même avec un nitro moi :) je pars avec une partie cycle d'un naked 2012 et d'un moteur nitro poli avec vilebrequin doppler endurance, cylindre top rose etc ... ^^
  22. c'est normal que tu prennes pas plus de 55km/h si ton pot est brider, je serais toi j’achèterais un bon petit pot, tu changes tes galets et tu remets tes guides, et après tu prends 80km/h ;)
  23. Salut à vous, Je viens de changer mon allumage d'origine par un polini avec lumière, mais le problème c'est qu'il me reste un fils noir et rouge sortant du boîtier polini qui n'est pas brancher, et le scoot même sans les clefs il démarre, je voulais savoir comment faire ? plutôt savoir ou brancher ce fils pour que mes clefs remarche car démarrer sans clef c'est cool mais l'éteindre en bouchant le pot ou en enlevant l'anti-parasite c'est moyen.. Merci de vos réponse.
  24. Stko77
    à supprimer !
    Salut, c'est encore un allumage polini ? car j'ai un pote qui chercher un allumage ainsi que plein d'autre pièce pour Nitro, donc à voir avec toi en MP si tu as des pièces de nitro :)
  25. Augmente ton gicleur et fait ton réglage carburateur, perso j'aurais mis un gicleur de 80 après j'aurais regarder la couleur de ma bougie, mais vas dans les tutos il y a plein de tutoriel pour cela est c'est très bien expliquer et oui dans le temps il y a risque de cérage. Stko77
