Florian974
Florian974 a gagné pour la dernière fois le 5 mai 2014
Florian974 a eu le contenu le plus aimé !
1 abonné
À propos de Florian974
  • Date de naissance 12/10/1991
    Ile de la Réunion
    Booster Spirit
3857 visualisations du profil
Succès de Florian974
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
28
  1. Salut les gars ! Je recherche; ♦ un carburateur 17,5 Dell'Orto starter à câble ou manuel ♦ un variateur malossi ou polini en petite plage ♦ un cylindre d'origine stunt avec ou sans culasse ! ♦ allumage ancien modéle nitro Si vous avez les trois d'un coup c'est beaucoup mieux pour moi merci d'avance !
  2. Non désolé, j'en ai déjà un sur le scoot. Je veux absolument à led! Merci quand même.
  3. Ton moteur ne respire pas assez, gicleur trop gros à mon avis, et mousse filtre à air propre ou pas?
  4. Salut! déjà je trouve ton gicleur trop petit pour les piéces que tu as, ton carburateur il est à l'air ou t'as une boîte à air ou un cornet dessus? Après niveau ressort j'trouve ça mou aussi, te faudrait plus du rouge malossi pour le ressort de poussé et pareil pour ceux d'embrayage si tes patins sont encore bonne état
  5. Merci Lapin Sympa :cool: . Un cdi et une cloche malossi 8-)
  6. Salut les gars je recherche les pièces en dessous: Aileron de rocket : Feu à led pour stunt avec clignotant intégré: Passage de roue bcd stunt avec bac à huile: Commodo droit pour Stunt: adaptateur jante nitro: Garde boue avant rocket ou bcd: Compteur stunt: Bas de caisse stunt:
  7. Effectivement je voulais gratter et ensuite refaire tout proprement a l'epoxy les pentes etc... Mais j'ai appris au dernier moment que ça durée de vie était courte, donc :|
  8. Tu dois avoir une prise d'air entre le carburateur et le cylindre, c'est à dire au niveau de la boîte à clapet
  9. Gicleur 75 avec un kit 70cc et un pot? Bizarre trop petit a mon goût! boîte à air d'origine que tu as? Si oui ta mousse n'est pas encrassé?
  10. T'as cloche est foutu! Tu risques de niquer ton embrayage avec ça.
  11. Tu te trompes de Florian à mon avis moi j'ai pas de piapia mais moteur de jog r :siffle: . J'aimerais des avis mais à mon avis je crois que j'ai fais une erreur de mettre des falaises aux transferts! Le carter de gauche pas tout à fait terminer le droit manque juste la finition... Toute façon on verra bien ce que ça donne une fois tout monté !
