Tout ce qui a été posté par thetirem
dossier Sites de ventes fiables et leurs frais de livraison
thetirem a répondu à un(e) sujet de Fenox88 dans Tutoriels et guides pratiques
Oué bah tu peux l'enlever :') -
Scooterpiece fiable ? site en carton avec un SAV a ch**z ! pièce soit disant de marque qui ne comporte aucune preuve Colis protégé avec des magazines a l'intérieur ;) Super Pro. --' -
scooter chinois Voyant d'huile qui s'allume en Whell
thetirem a répondu à un(e) sujet de thetirem dans Diagnostic de panne
Ok merci c'est ce que je pensé mais vaut mieux confirmé -
thetirem a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous J'ai un petit souci, j'ai un keeway avec pot et réglage etc Donc je le leve facilement mais des que je suis en whell le voyant d'huile s'allume quelqu'un sait d'ou sa vien, j'ai assez d'huile dans mon réservoir -
scooter mbk - yamaha Bonsoir je viens d'acheté un moteur de spirit et j'ai pas d'allumage
thetirem a répondu à un(e) sujet de Franck62 dans Diagnostic de panne
Rien c'est juste que c'est pas le même systeme d'allumage ^^ Jeje1601 a tous dit ! -
scooter peugeot Looxor démarre mal, et cale à l'accélération
thetirem a répondu à un(e) sujet de trip dans Diagnostic de panne
Change ta dépression elle est morte -
scooter mbk - yamaha Mbk Rocket Pas de résistance dans le kick
thetirem a répondu à un(e) sujet de Roxiee dans Diagnostic de panne
Regarde le ressort dans la boîte a akick , il a du bouger -
tutorial Installer une prise 12V DC sur son Peugeot Trekker/ TKR
thetirem a répondu à un(e) sujet de Djo dans Tutoriels et guides pratiques
Ta du te tromper dans les fils Lhine x) -
scooter mbk - yamaha Vis carter foutu
thetirem a répondu à un(e) sujet de Theo054 dans Diagnostic de panne
tu prend une lime et tu lime afin d'avoir deux surfaces planes parallèles , tu met du dégrippant bien partout et avec une pince étaux ou une bonne grosse pince t'essaie de la faire tourner ..ou avec un dremel tu fais une entaille pour un tournevis , si sa marche pas ta plus qua percer et tarauder -
scooter mbk - yamaha Ou acheter autocollant mbk stunt ?
thetirem a répondu à un(e) question de Stunt95 dans Esthétique
Y a un magasin en ligne pour les autocollant mbk d'origine avec une petite recherche sur Google tu devrias trouver :) -
c'est le pas de vis BTR qui est foutu c'est sa ? -
scooter mbk - yamaha démarre fonctionne mes tien pas en ralenti
thetirem a répondu à un(e) sujet de XeroOs dans Diagnostic de panne
Commence déjà par un nettoyage carburateur ;) -
scooter mbk - yamaha Kick bloqué variateur bloqué
Vilebrequin hs -
tutorial Débridage Complet Keeway RY6 2T
thetirem a répondu à un(e) sujet de thetirem dans Tutoriels et guides pratiques
Salut a tous j'ai enfin recu mes pieces :) Mais on a un petit problème le scooter ne démarre pas avec le nouveau boîtier cdi -
scooter mbk - yamaha Bougie ecrou hexagonal devenu rond
thetirem a répondu à un(e) sujet de NitroJaguar2003 dans Diagnostic de panne
Si elle est tres serré ta du fragilisé le filetage de ta culasse -
scooter mbk - yamaha Trace de goutte peinture
thetirem a répondu à un(e) question de Angeloh dans Esthétique
Tu Ponce et tu repeind ^^ -
J'ai ma commande après demain le tutoriel sera mit a jour samedi -
scooter chinois Changement De Cartouche problème ?
thetirem a répondu à un(e) question de artekdu11 dans Échappement
Pas de souci t'aurais juste un plus beau bruit :) pas de réglage rien tqt -
scooter peugeot Problème clignotant gauche avant !
thetirem a répondu à un(e) sujet de momo9869 dans Diagnostic de panne
Tu dois suivre le faisceau clignotant mais le plus souvent c'est un fil débrancher deriere le connecteur de l'ampoule -
On peut pas le débrider il va griller ,j'en est commander un racing je marquerai si il y a une diff ou pas des que mon shop se décide a envoyer ma commande ^^ -
Galets c'est bon,gicleur aussi, après un bloque-piston c'est un bloque-piston,et pour le pot je verrai plus le Yasuni :-) -
scooter chinois Pot Bidalot s3r pour Keeway F-act 50 ?
thetirem a répondu à un(e) question de HitBill dans Échappement
Thesnipers a fait un toturiel sur les fym strik,e ce sont les mêmes que keeway,j'ai fait un tutoriel sur le débridages et sur les pots adaptable qui sont des pots ovetto et nitro et pas booster stunt rocket , mettre un pot de détente débrider sur un scoot bridé est débile car ta la variation a régler -
scooter chinois Scooter Ride Jump 50 : questions diverses
thetirem a répondu à un(e) question de Ben hill dans Configuration
Il y a un toturiel sur le débridage et pour les pots des keeways , les rides races , ride jump , cpi etc sont les mêmes ;) -
Il y a un toturiel sur le débridage des keeways ! -
scooter chinois quel configuration pour un sym jet sport x50r ?
thetirem a répondu à un(e) question de jojodu42680 dans Configuration
Non non je te jure il a claqué un pognon fous dans son scooter et sa lui a servit a rien ;)
