Tout ce qui a été posté par nitro project
	  vends pieces nitro + cadre nitronitro project a répondu à un(e) sujet de twb22 dans Pièces esthétiques et cycle la face avant est toujours dispo???
	  vends ou échange vilebrequin mhr,carburateur 28,bac vl 14nitro project a répondu à un(e) sujet de nitro project dans Pièces moteur up up
	  scooter mbk - yamaha conseil configuration alldaysnitro project a posté une question dans Configuration bonjour a toute la scooter système family ;) alors voilà j'aurai besoin de conseil pour une configuration' all days donc économique et fiable... -kit 50 top perf sport -vilebrequin origine (roulement et spy neuf) -variateur multivar -ressort de poussée blanc malossi -pot yasuni z -embrayage polini -carburateur 17.5 ou 19??? -b.a.c doppler pipe origine voilà c'est pièces ne sont pas encore commander donc si vous changeriez quelque chose dites le moi,et par quoi la remplaceriez vous. merci
	  scooter mbk - yamaha Cuve qui ne ce remplie pasnitro project a répondu à un(e) question de SimOOn dans Admission et carburation regarde ton flotteur c'est peut être lui qui reste bloqué,et donc le carburant n'arrive pas dans la cuve...
	  scooter mbk - yamaha carburateur qui refroidit pasnitro project a répondu à un(e) question de Fayafun dans Admission et carburation il n'y a aucun risque.
	  scooter mbk - yamaha aidez moi pour ma configuration !nitro project a répondu à un(e) question de paul-scoot-40 dans Échappement alors le gicleur se trouve dans le carburateur. donc: tu l'enlève de ta pipe,tu le retourne (il y aura du carburant a couler) ensuite tu vas voir 2 vis qui servent a fixer ta cuve,donc tu les désserre quand tu aura enlever ta cuve ton gicleur principale se trouvera au milieu avec un numéro dessus,c'est donc celui si qui sera a changer.par rapport au numéro qu'il y a dessus prend en un autre de 10 point suppmémentaire. voilà j'espère avoir été clair... peace
	  scooter mbk - yamaha problème de pointe avec mon boosternitro project a répondu à un(e) sujet de enzoze dans Diagnostic de panne trop d'huile dans ton mélange. ton scoot fume???
	  scooter mbk - yamaha nitro galère a ce lancernitro project a répondu à un(e) sujet de kevin01540 dans Diagnostic de panne tes réglages carburateur sont bon???
	  scooter mbk - yamaha nitro galère a ce lancernitro project a répondu à un(e) sujet de kevin01540 dans Diagnostic de panne ressort de poussée ou d'embrayage je pense
	  scooter mbk - yamaha Perf moyenne sur Nitro, perte de puissance !nitro project a répondu à un(e) sujet de Shadow49 dans Diagnostic de panne tu as un carburateur de combien???
	  scooter mbk - yamaha Perte de puissance booster à chaudnitro project a répondu à un(e) sujet de boosterbcd33 dans Diagnostic de panne je pense les segments
	  scooter mbk - yamaha Problème démarrage sur boosternitro project a répondu à un(e) question de Stko77 dans Moteur et préparation peut être une prise d'aire quand tu as refermé ton bas moteur
	  scooter mbk - yamaha Branchement carburateur 28 DO VHSTnitro project a répondu à un(e) question de Stko77 dans Admission et carburation il me semble que c'est pour l'huile. attend d'autre avis
	  scooter mbk - yamaha Problème quand je tire dedans.nitro project a répondu à un(e) sujet de Rinight dans Diagnostic de panne le moteur a peut être chauffé... tu as regarder ton piston??? le moteur re-fonctionne comme il faut???
	  mécaboîte mbk X-limit qui démarre et s'etein toute seule !nitro project a répondu à un(e) sujet de dobooster dans Diagnostic de panne je pense aussi que ça vient de ton allumage
	  scooter mbk - yamaha scoot qui broute!nitro project a répondu à un(e) sujet de hc4ever62 dans Diagnostic de panne c'est quoi comme allumage???
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation bon bha j'ai mis un ggicleur de 85,et le scooter tourne comme il faut. merci la scooter système family ;)
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation ok merci j'ésayerait sa demain matin,car ma femme vient de partire au travail et je dois surveillez ma fille
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation oui je l'ai bien enfoncer le spy,l'aiguille ai au milieu (j'ai essayer un cran au dessous et un au dessus c'est la même) la vis de richesse est a un tour et demi j'ai une boîte à air origine mais il manque le coude qui fait rentrer l'aire dans la boîte (faut que j'en mettre un???)
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation salut,actuellement gicleur 95,et non j'ai des fuites nulle part et aucune trace d'huile au niveau du joint spy... peut être l'autre joint spy qui serait mal mis,ça me parait bizarre car il y a une pate qui vient appuyer dessus quand on la visse
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation actuellement c'est un gicleur de 95,donc je prendrai un 80 et 85
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation ok j'irai acheter sa demain ou en fin de journée
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation carburateur de 17.5 monter!! c'est mieux mais maintenant le scooter "bheuuuu) quand j'accélère,parcontre il ne le fais pas quand je ne met pas de filtre à air. sa voudrait dire pas assez d'air et trop d'éssence??? sérrer la vis d'air ou changer le gicleur??? merci a ceux qui m'on aider jusque la et merci a ceux qui m'aiderons.
	  scooter mbk - yamaha problème carburationnitro project a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation ok bha je me lance dans le changement de carburateur...
