Tout ce qui a été posté par spitro speed
scooter mbk - yamaha Acquisition et réglage du yasuni Z !
spitro speed a répondu à un(e) question de spitro speed dans Échappement
okaay donc j'augmente mon gicleur de 5 points au moins selon la couleur de la bougie puis des galets d'environ 5g 5.5g max et les full blanc malossi !est ca serai nicquel j'espere ^^ -
je veu pas qu'il reste colé avant de partir et j veu pas lever la roue au depart ! et ce qui m 'interesse c'est la pointe et les reprise ! -
le jaune est beaucoup plus dur pour ma petite configuration je pense et il s epeut que je perd en pointe a cause de lui -
et si jemet full blanc malossi c'est pas dutout louche a mon avis :) nn ?? * -
les jaunes malossi c'est tres dure je pense :/ ?? -
spitro speed a posté une question dans Échappement
Salut a tous voilà enfin j'ai recu mon yasuni Z ^^ que j'ai chromé ( petite touche perso ) et débridé bien sur ! j'ai un aerox full d'oriigine débridé au pot et au variateur ! j'ai un gicleur de 62 d'origine et j'aiemerai savoir lequel mettre sans acheter plusieurs ! et pour les galets je suis en 6.5 gr je met lequel ?? si c'est difficile de me répondre un petite entre ... et entre suffit :p ! et pour les ressorts je met lequels ?? merci de me répondre car j'attaque le réglage demain matin ^^ -
scooter mbk - yamaha question sur le yasuni Z !
quel est le gicleur d'origine d'un aerox recent ?? -
okaay et après y a t il une ameliroration de vitesse de pointe plus de mon 75 acctuel ? -
serieu les postes que j'ai lu sont à faire peur :p ! oui je vais le débrider ! bon maintenant j'ai un gicleur d'origine d environ 68 et des galets 6.5 gr dans mon variateur et pour les ressorts je suis en d'origine ! quelles sont les modifications à faire par rapport a ces réglage d'origine ???? -
salut a tous ! après avoir lu plusieurs postes afin de ne pas faire de répétitions j'ai eu une de ces peurs car la plupart disent que le yasuni Z n'est un bon pot :/ ! et moi je l'ai déjà commandé et ca ne va pas tardé a venir :( ! maintenant je suis full d'origine et je prend 75km/h compteur sur plat ! j'aimerai savoir est ce que je gagnerais quelque chose en performances ou bien c'est de largent gaspillé ???
scooter mbk - yamaha Avis sur configuration !
spitro speed a répondu à un(e) question de spitro speed dans Configuration
yasuni carrera c 16 ??? -
Bon voilà salut a tous ! je prend la place d'un ami afin de pouvoir l'aider a trouver le mieux pour ca configuration en ce qui concerne le pot le carburateur et les avis sur cette dernière ! yamaha aerox 2012 ! cylindre malossi 80cc fonte carburateur 17.5 variateur malossi multivar galets 6 gr embrayage malossi fly clutch ressort full jaune malossi courroie malossi x special le tou est en place ! le scoot est toujours dans le garage en attendant de choisir le bon pot et le bon carburateur ! on prend quel pot pour cette configuration et quel carburateur semble le mieux ??
scooter mbk - yamaha petite goute qui sort du bouchon du vase d'expansion !
spitro speed a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
ca a regouté mais quand j'ai verifier il y a avait une attache de tuyau qui été desserée ! c'est d'ou il shop la pression ^^ ! -
okaay ;) ! la purge c'est fait ^^ -
les joins de la pompe sont new aussi :p ! -
non sa fume pas ;) en plus si c'été le cas du join le liqide va être consomé et moi mon liquide est dans le même niveau depuis tres longtemps ;) ! -
je viens de le changé ;) et ca arrive quand je roule dans une zone urbaine pleine d'embouteillage en accelrant et freinant a chauqe 10 metres ! mais je peux vous dire qu'un de mes 2 tuyaux qui entrent a la pompe laisse passer quelques petites goutes ! ca serait de la ou la pression entre ? -
mon liquide est legerement en dessous du tiré MAX de 2 mm ! et il n'a pas changer depuis ma dernière verification et ajout du liquide et cela depuis 3 mois ! -
Bonjour a tous ! sur mon aerox quand je roule une dizaine de kilometres et je m'arrête et je jette un coup d'oeil sur le vase d'expansion ! j'appercoi une petite goute qui sort d'en dessous le bouchon ! cette goute ne grandi pas mais reste stable a chaque fois que je re roule ! c'est du a a quoi s'il vous plait ?
scooter mbk - yamaha quels poids de galets ?
spitro speed a répondu à un(e) question de spitro speed dans Variation et transmission
j'ai essayer les 5.5 gr le scoot vibre ;) ! -
spitro speed a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous ! bon voilà après mon dernier post ou j'hesitais entre le multivar et le speed control ! j'ai enfin choisi le multivar avec mon pot leovince sito ! le variateur était avec des galets de 7 gr ! j'ai essayé mais il sont trop lourds ! a votre avis qu'il est le poids ideal qui va avec un scoot d'origine juste avec un pot sito ?? j'ai pas les moyens a l'instant pour m'en acheté des galets :/ et essayer -
scooter mbk - yamaha malossi multivar ou polini speed control ?
mon cauchemar c'est de toucher au ressort de pousseé :( ! maintenant j'ai juste le pot sur la photo sur du full origine débrider ;) -
Bon j'ai déjà choisi le multivar xD ! sans même le testé il parrait un peu en bonne etat que le polini ;) ! sinn je touche a mes ressorts ou je laisse celui d'origine ?? est ce que le multivar marche avec le ressort de pousseé d 'origine ?? -
oui mais la je viens de trouver ces 2 variateur chez un ami ;) en tres bonne etat a 25e chacun ! alors j'ai pas trop le choix vous voyez :) ! moi serieusement je penche vers le multivar ! mais je confirme mon choix par vos avis :) ! -
scooter mbk - yamaha besoin d'avis
spitro speed a répondu à un(e) question de stunt29 dans Configuration
regarde la couleur de ta bougie c'est qui pourrait te dire l etat du gicleur ;)
