spitro speed
Tout ce qui a été posté par spitro speed
  1. dans mon cas je cherche pas à lever la roue au depart ;) ! ce que je cherche c'est plutot une monté linaire et rien d'autre ;) soit en 1 ou en 2 places !
  2. Salut a tous bon après avoir galerer avec mon pot sito leovince à trouver son bon réglage ( si vous vous promenez sur mes postes ;) ) ! malheureusement j'ai pas pu trouver le bon réglage a cause d'un trou irreparable après avoir fais des tonnes de réglage ressorts/ galets ! j'ai décidé de changer mon variateur ! mais j'hesite entre un malossi multivar et un polini speed control ;) ! lequel d'après vous choisir rapport qualité prix et facilité de réglage sachant que je suis full origine débrider avec juste le pot si dessous .. !
  3. et ce creux n'est apparu qu'après le montage du sito :/ ??
  4. bon j'ai retesté puis le même problème qui arrive ==' avec tou les poids ! les trou et même avec un jaune malossi il y a le trou de 50 a 60 ! donc je pense mettre un variateur malossi multivar mais je veu savoir est ce que ca vaut le coup avec un leovince sito ???
  5. tu parle serieu TOM ?? :o je teste les 5.2 g
  6. je vient de mettre des galets de 5.5 g avec le ressort de pousseé blanc malossi et j'ai récuperé de l'accélération avec une monteé lineaire du scoot ;) ! je pense que c'est l'ideal ! vous en dites quoi ????
  7. oui je sai ! donc maintenant il me reste 2 chose à faire afin de trouver le on réglage ! 1) laisser le ressort de pousseé blanc malossi et alleger mes galets ! 2) laisser mes galets come il sont en mettant un jaune malossi en pousseé ! Vous me conseillez quoi des 2 ??? celle ou j'aurai plus de chance d'avoir le bon compromi galets / ressort !
  8. okaay ! mais serieu ! c'est juste un petit sito et il ma rendu dingue ! y'a t'il quelqu'un qui l'a déjà essayé ?? qui me dit la configuration directe s'il vous plait ! j'ai pas envie de tourner en rond !
  9. j'ai déjà essayé les 6 g et le trou et un peu precoce c'est vers 40 km/h ! donc demain je vais essayé les 5g et les 5.5 g ! car je viens d 'apeller le Mr qui m'a vendu le pot sito il ma di de mettre ce poids ! mais la j'ai peur de perdre en pointe en allegant si jamais je suis bien réglé !
  10. je suis d'origine avec sauf un pot et un ressort blanc malossi en poussé et des galets 6.7 g et un pot leovice Sito ! donc le jaune c'est trop pour ma configuration ;)
  11. et pour pouvoir passé ce trou plus rapidement je doit laché et mettre les gaz plusieurs fois à fond ! entre 50km/h et 60 km/h mais une fois passé ca gooo nickel et si jamais il y a une legere monteé je bloque a 50km/h et inutile de la passé et pour le correcteur il est encore neuf car le scoot n'a pas plusieurs km et avant avec le pot d'origine rien a signalé ! c'est après le montage du sito que j'ai eu ca !
  12. Bon j'ai essayer les 3 petit jaune avec le pousseé blanc malossi ! et comme toujours j'ai le trou entre 50 et 60 km/h puis une fois passé il se mance jusqu'a 85 km/h sans problème ! maintenant j'ai des galets de 6.7 g j' ai testé les 6 g et le scoot ne veut plus depassé les 40 km/h ! quel est l'origine de se trou ??
  13. c'est juste un coup miraculeu de chance :p ! comme dit un ami les 50cc 2 temps parfois font sortir des miracle :p une fois il avait essayé de régler sont ralenti mais impossible de le faire , enervé il part dormir et le matin il démarre et voilà le ralenti tient a merveille xD ! un grand merci encore une fois TOM ;)
  14. okeey Tom merciiii :D ! mais serieu j'ai une envie de poser la question sur coment les ressort d'embrayage donnent plus de pointe :p mais comme vous demandez de ne pas la posé oki ! bon pour ma pousseé c'est le blanc ! pour l'embrayage j'ai une autre question quel sont les plus dure les blanc malossi ou les standard ?
  15. TOM j'ai voulu vs posé une question a propos du ressort de poussé est ce qu'il peut influencé sur la vitesse de pointe ?? et est ce que les petits ressort jouent seulement sur les premiers mettre que le scoot parcour ???
  16. Bon voilà j'ai esssayé les blancs malossi et hop le scoot ne criii plus et j'ai reussi à avoir la reprise mais le seul problème c'est dans le depart qui a baissé par raporte au jaune malossi ! je voudrai savoir est ce que je risque rien si je met des jaune malossi a l'embrayage et gardé celui de poussé blanc malossi ???
  17. bon demain je vais essayer les full blanc et laissé les mêmes galets ! car la en tirant dessus j'ai une tres tres bonne pointe 85km/h compteur scoot ! avec seulement un pot
  18. Bon j'ai essayer les jaune le scoot criiii à fond :/ ! et le depart je trouve qu'il est devenu plus que souhaitable :p ! Donc les blanc sont les convenables ?
  19. Okayy ! un grand mercii TOM :D ! demain je prendrai des ressorts d'embrayage et un de poussé blanc malossi ! et je passerai en full blanc malossi ^^
  20. sa rame pas troooo ! mais juste un petit peu :) !
  21. c'est juste pour avoir plusieurs avis ;) là c'est claire non ? sinon TOM je change les ressort d'embrayage ou bien celui de poussé ! su oui quel couleur en malossi ??
  22. Bonsoir a tous ! voilà je vient de monter un pot leovince sito sur mon aerox et le problème se pose sur mon depart et mes reprise :( ! j'ai des galets de 6.7g ca marche suuper le scoot geule pas et avec moins de 6.5g le scoot cri pitié :p ! donc pas la peine de changer mes galets alors j'ai pensé a mes ressorts car j'ai toujours ceux d'origine mais lequeles mettre ???
  23. en dessou des 6.5 g le scoot fai un bruit et des vibration et geule a mort les tours sont à fond a 50km/h ! mais avec les 6.7 g le scoot marche suuuper bien juste le depart qui a baissé d'un tou petit peu et les reprise j'en ai presque aucune :/
  24. full jaune ?? :o sur de l'origine ! je crois que je vais perdre de la pointe avec ca :/
