kevin76370
Tout ce qui a été posté par kevin76370
  1. se n'est pas le mien juste en regardant les annonce j'ai penser a ton post
  2. http://www.leboncoin.fr/motos/374115686.htm?ca=11_s
  3. bonjour je vais commander un embrayage conti chr mais je voulais savoir y me faut bien en 107mm ? c'est un rocket de 2005
    1. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Ton embrayage a deux ressorts =150mm, 3 ressorts =107mm.
    2. kevin76370
      kevin76370
      ok merci sa je savais pas http://www.one-scoot.fr/fr/embrayage/686-embrayage-conti-chr-scooter.html, sur la photo y a une rondelle grise c'est quoi
    3. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      C'est pour centrer le ressort de poussée, un espèce d'emplacement pour qu'il soit bien calé.
    2. Djo
    3. Franklin
      Franklin
      Enfin pour 125€ tu peux le prendre tu t'en fou de l'annonce.
    4. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      mdr faut le raméne les mec du forum psk la avec un rétroviseur bcd tu fini 1er mdr
  4. la indirectement tu insulte car les définitions on les connais tu point de vue de gens qui n'ont pas un égaux surdimensionné +1 ALEXLAMM les bac +5 on autant de mal a trouver du travail que les autres bac
  5. bonjour un pote ma dit que dans la boîte à aire de mon roquette y avait un tube a retirer pour gagner des performance, est ce que c'est vrai ?
    2. kevin76370
      kevin76370
      nico , j'ai fait une erreur j'ai écrit trop vite ça arrive, donc merci de vos réponse je vais pas y toucher
    3. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Rocket 34, tu penses ce que tu veux, mais dit pas légèrement pauvre ça marche mieux, ça marche surtout mieux pour avoir le moteur dans le sac. il y a pas à être légèrement pauvre ou légèrement riche, il y a à être bien réglé.
    4. Bubulle
      Bubulle
      Je ne pense pas je constate, j'ai viré la bride de la BAA ( j'ai toujours roulé baa bridé pour une question de consomation mais j'ai voulu essayer ) sans règlage, juste réajusté la vis de richesse et les reprises étaient largement meilleures après oui bien sur qu'il faut être bien règlé je n'ai jamais dis le contraire trop pauvre= surchauffe il ne faut pas l'oublier
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Le variateur oui après l'embrayage je ne sais pas, je devais le prendre et finalement j'en ai eu un autre. x)
    3. kevin76370
      kevin76370
      j'ai pas de gros moyen c'est pour sa
    4. kevin76370
      kevin76370
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. kevin76370
      kevin76370
      je l'utilise mais je vais avoir des truc à faire dessus, donc m'ne aurait fallu un autre en attendant
    3. kevin76370
      kevin76370
    4. Djo
      Djo
      Achète une mob ;)
      C'est moins cher/ et pas beaucoup de pièces dessus, donc peu de problèmes ;)
  6. kevin76370
    scooter mbk - yamaha configuration rocket ( embrayage variateur )
    quelqu' un peu me dire pour l'embrayage si il est bien s'il vous plait
  7. kevin76370
    les galet j'ai pas eu le choix avec des 4.5gr y se lancais pas du tout, mais sinon l'embrayage et le variateur y son bien ?
  8. kevin76370
    carburateur de 12 je sais pas le gicleur ressort de poussée +45% et ressort d embrayage +40% avec des galet 3.5 gr mais l embrayage doit être changer c'est sur car l'ancien proprio a essayer plein de réglage et y galèrait toujours
  9. kevin76370
    http://www.one-scoot.fr/fr/embrayage/686-embrayage-conti-chr-scooter.html http://www.one-scoot.fr/fr/variateur/752-variateur-conti-chr.html vous en pensez quoi ?
  10. kevin76370
    .::S2::. je suis intéresser pour le variateur si tu a le lien pour 35€ et en embrayage pas besoin du top car je conte rester en cylindre origine et carburateur de 12 ps: merci de vos réponse
  11. kevin76370
    sa sort de mon budget :s
  12. kevin76370
    tu aurais les lien
  13. kevin76370
    Bonjour, bonsoir mon scooter a du mal en cote quand je suis seul et a 2 il les fini pas je vais donc lui mettre un nouvel embrayage mais je sais pas lequel choisir. si possible un embrayage et les ressort adapter a ma configuration pour 80€ ou un embrayage et ressort et un variateur pour 100-110€ au max actuellement sur le rocket un pot yasuni R et le carburateur de 12
  14. kevin76370
    scooter mbk - yamaha choix carburateur
    up s'il vous plaît
  15. kevin76370
    up s'il vous plaît
  16. kevin76370
    Bonjour, voilà j'ai un carburateur de 12 ( starter manuel ) gicleur de 88, avec un pot yasuni R et le reste je pense d'origine Je possède un autre scooter un piaggio typhoon qui a un carburateur de 17,5 Je voulais savoir si en mettant le 17.5 ( starter auto ) sur le rocket je gagnerai quelque chose, sachant que la il rame un peu au démarrage merci de votre aide
  17. kevin76370
    scooter mbk - yamaha du mal en montées
    a avec le ressort et les galet en 4.5gr je devrait avoir du mieux , même si c'est pas le top
  18. kevin76370
    si j'ai bien compris ressort jaune galet plus lourd ressort blanc galet plus léger merci alex de m'aider
  19. kevin76370
    c celui la http://www.italpieces.com/product_info.php?products_id=3752&modeles_type=scooter&modeles_marque=Mbk&modeles_modele=Booster%20Rocket%2050cc%20Air&categories_id=3&modeles_id=139 jpeu le mettre et adapter avec les galet ?
  20. kevin76370
    la que avec les galet le scoot est devenu pire , je monte le poussée j'ai eu que ski avai un +45% jle monte demain soir
