RasTaKanik
Tout ce qui a été posté par RasTaKanik
  1. Salut ton projet a l'air sympa pour l'amortisseur central j'ai fais ca sur mon prototype mais cherche par toi même c'est plus interessant.En plus si tu t'y connais un peu en soudure c'est pas très dur. Pour le shéma simplifier c'est sur un allumage origine.?
  2. Ptit up s'il vous plaît si quelqu'un a une idée
  3. Bonjour a tous hier j'ai monté mon allumage rotor interne italkit selectra sur mon moteur minarelli vertical. Je l'ai callé a 1.4mm avant le PMH et depuis il refuse de démarer pourtant le mélange arrive a la bougie et l'étincelle est exelente. Avant j'avais un allumage MVT type origine en analogique et il démarait bien. J'ai alors ensuite essayer différents calage (1.6mm; 1.8mm; 2mm) mais toujours aucun démarage. J'ai revérifier le moteur il ni a aucune prise d'air et parfois au bout de kelkes coups de kick il fais un gros "péte" mais sans démarer. Donc est que ce "péte" peut venir d'un problème d'auto-allumage du a un mauvais calage de l'allumage???? Quel est le calage d'un allumage d'origine minarelli vertical.? .? Et si quelqu'un a une idée du fait qu'il ne démarre pas n'éhsitez pas. Amicalement ;)
  4. Au fait a quoi sert un parallélogramme.? Meilleur montée en régime.?Montée de régime plus linéaire.?
  5. Du gros gros boulot voilà une belle bécane continue comme ca ;)
  6. Salut j'ai également un problème sur mon Del'Orto 19mm PHBG au démarage ca broute a mort puis ca prend des tours. J'ai également un 19mm PHBN (Sur une mob) et en descendent l'aiguille d'un cran ca a facilité mes régalges. Sur les 19mm il y a un autre truc important : la coupe du boisseau.Si tu monte un gicleur en dessous de 90 il te faut le boisseau origine(coupe 30°) et si tu monte plus haut que 90 il te faut celui avec une coupe a 40°, car il laisse passer un peu plus d'air. Conclusion: Si ta envie de te faire chier commande un boisseau et joue sur l'aiguille sinon achète un 21mm ou un 17.5mm. J'éspère tavoir aider man ;)
  7. Salut j'ai tout lu depuis le début juste une chose a dire elle est magnifique et tu dois bien t'éclater avec un monstre pareil. Juste une question est que tu l'as déja pesé ????Je seraix curieux de connaitre le poids^^
