scooter mbk - yamaha Étincelle quand il veut
cedric62 a répondu à un(e) sujet de zaytork_EU dans Diagnostic de panne
Ahhh ta un problème électrique ta bien rebrancher la masse du démarreur? -
Ouiii merci pour toi lol..... -
scooter peugeot quel pot pour origine ?
cedric62 a répondu à un(e) question de HugoLudix dans Échappement
Tu as dej Tu as dejas fait un sujet pour la même question quasiment par rapport au pot "q tre" -
Il accélère bien ton scoot ta verifier au niveau variation et embrayage ? -
Bon ben toujours pas mais gicleur!!! super j'ai besoin du scoot lundi lol je crois que je vais prendre le bus!!!
scooter piaggio - gilera Changer carburateur ou Membrane?
cedric62 a répondu à un(e) question de Rakinho dans Admission et carburation
Faut arrêter les connerie la c'est du vol ca changer une membrane faut pas 10ans!!!! tu peux le faire toi même changer une membrane c'est tout con à faire 4vis un couvercle a enlever un caoutchouc (justement la membrane) un ressort en dessous c tout rien de sorcier!!!tu change la membrane la remet bien en place sans la pincer en remettant le couvercle et c'est fait.... a titre d'exemple c 'est ca ta pièce a changer et encore la le boisseau et avec...ta vus le prix!!!!! https://scooterpieces.fr/membrane-boisseau-carburateur-scooter-chinois-139qmb-gy6-kymco-agility-peugeot-v-clic-sym-orbit-4-temps.html?gclid=EAIaIQobChMIl5yzh6OA2gIV0oeyCh0UMg19EAQYASABEgL2RvD_BwE -
heu ta courroie et bien tendu? ton embrayage fonctionne bien? Il est pas usé? J'irais voir du coté de la boîte a kick la!!!! -
Surtout pas de toucher au ressort de poussée sur kisbee et ludix faut laisser celui d'origine. Les ressort d'embrayage n'y changerons rien. Par contre es ce que ta courroie monte bien jusqu'en haut de ta joue mobile de variateur? Sinon mais des galet de 6gr peu être encore un peu lourd avec ton pot.
scooter piaggio - gilera Roue arrière bloqué
cedric62 a répondu à un(e) question de Varo dans Variation et transmission
problème transmission!!! -
scooter mbk - yamaha je veux savoire origine réglage carburateur 12 phbn
cedric62 a répondu à un(e) question de Gilera stunt dans Admission et carburation
bonsoir , galet de 3'5 gr il y a pa un soucit? sur cylindre origine 7gr plutos.... -
Ahhh je te rassure j'ai dejas eux le kit 70 Malossi 70 mhr donc pas de surprise la seule chose que je veux la avec un carburateur en état complet de fonctionnement lol.... c'est au démarrage y dois limite ce lever et prendre 90 en pointe réel....
Ah ben c'est super , comme ca pas de modification pour les reparé tu repar sur du neuf.
scooter mbk - yamaha Configuration mbk stunt
cedric62 a répondu à un(e) question de 16du83 dans Configuration
Oui en ligne droite descente lol!!!! -
scooter piaggio - gilera scooter gilera stalker n'accélère plus quand je vais trop vite
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Goul dans Diagnostic de panne
Ahhh ben ok , ben tes bon pour changer piston segment.Pis par sécurité change ta cage à aiguilles.... Mais si tes a 20000km et que ta rien changer dessus , tu peux faire la courroie et voir état de tes galet de variateur.... -
Transmission longue sur de l'origine ca pas tiré grand chose.... -
bonjour , Il est d'origine ton scoot? Il a combien de kilomètre? -
Chez pas suis encore en rodage et j'avais des problème de starter!!! en fait je les jamais exploité le kit...je vais enfin pouvoir me faire une idée!!!.
scooter peugeot Pot technigas qtre
deriens -
https://www.easyparts.fr/Pot-GIANNELLI-REKORD-Ludix-AIR-04_(Pots-Giannelli)-p1831544.html https://www.amazon.fr/échappement-GIANNELLI-Homologue-Peugeot-VIVACITY/dp/B017ZK8AFO https://www.ebay.fr/i/291016586108?chn=ps&dispItem=1 -
Bonsoir pour toi démarré , pas 50 solution!!! de l'allumage , donc une bonne étincelle. De essence qui arrive bien jusqu'au carburateur Et un carburateur un minimun régler ca dois démarrer...
Oui de toute façon Faut que je la Réactualise une nouvelle pièces a était monté sur le scoot lol.... Cylindre piston = Naraku 70 fonte Culasse = Malossi alu Mhr 70 vilebrequin = Doppler S1R Roulement = C4 Acier Carburateur = Chinoiserie lol...19mmPHBG Variateur = Artek K2 galet de 5gr Ressort d'embrayage = Jaune Malossi Pneus arrière = 130/90/12 Michelin power....je sais plus quoi!!! Pneus Avant = 120/90/12....... chez plus lol... Huile moteur = Castrol power 1 racing (3% rodage / 2% après rodage) Pompe a huile = Supprimé en circuit fermé Clapet = Origine Lamelle carbone 0.30 conti découpe maison voilà carburateur monté et fonctionnel 2 coup kick vroumm mais carement trop riche...demain j'aurais les gicleur y sont pas arriver.
Merci , Parfait je te rassure tes clignotants arrière ta pas fini de les réparé sauf si tu trouve la bonne astuce comme g fait!!!! ont peu voir ca en privée si tu veux!!!
perso j'ai eux le Giannelli rekord , un poil plus cher mais franchement polyvalent , un beau bruit et silencieux. Si ta la possibilité d'en avoir un sur ludix ont a pas a s'en plaindre!!!... -
Bonjour , aller pour commencé la journée unboxing du carburateur chinois copie Dell orto 19mm PHBG Franchement Comme ca en vus extérieur , même les conduit intérieur sont bien propre , je m'attendez a bien pire que ca au niveau de la finition....Resteras plus qu'a recevoir les gicleur (peu être ce midi par le facteur) et monté tout ça.
