cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot ludix trend 2013
    J'ai installer l'electricité dans mon cabanon,comme ca j'ai accée a toute mes machines,ca devrait bien m'aider pour faire un tas de choses....
  2. cool es ce que le papier de verre que je tes envoyé ta aider??
  3. cedric62
    Voici une cam embarqué avec mon ludix bien reglé. http://youtu.be/6O7Zg90hadg
  4. cedric62
    UN nouveau petit son du ludix mais de bonne qualité. http://youtu.be/pjvWPwKsw24 pointe du ludix a 3.10min
  5. cedric62
    Bonsoir,quoi de nouveau??Heuuu ben heuuu...taleur j'ai etais faire un tour,je rentre démonte la bougie mince grise bizarre pas coloré pour dire si ca tire blanc ou noir...je prend ma boîte a gicleur et regarde et la je vois le gicleur de 60 et de 62 dans la boîte??!!! Mais alors??j'ai laisser quoi sur le carburateur aussitot j'ouvre la cuve...Ah 72 pff quand j'ai fait mes essaie quand mon scoot voulez pas démarré j'ai changer de gicleur et voilà j'ai pas remis celui de 60...du coup la j'ai mis le 62 et au hasart ca tourne encore plus fort en fait j'etais trop riche.ce soir en allant au kebab du coins ouh ca tire bien la je rentre ah ouai la au moins ca roulé bien j'ai aimée....
  6. cedric62
    voilà essaie sur route du ludix ahhh ca fesait long de pas pouvoir rouler un peu avec...bref je le sort laisse chauffez comme d'habitude hop je part jusqu'au premier stop y tire dejas bien fort...je marque le stop,j'essore bien la poignée pour voir comment y part ehhh la beuhh et y part ah mince réglage pas bon je me dit hop je fais 50m je m'arrête a la station essence je fais le pleins je paye,je repart je recommence j'essort la poignée ahhh voilà c'est carrement mieux et même carement mieux qu'avant démontage le scoot part direct et tire bien fort....je fais un tour de trés bonne reprise et tout ca vas je suis content de mon démontage remontage y roule bien fort comme il faut cool,couleur de bougie pas encore bien net mais ca tire bien sur du marron donc c'est good des que je peux vidéo mais sans tremblo..tt...e mdr....
  7. cedric62
    démarrage a la mains de mon ludix... http://youtu.be/maG1Eu6ZSvU
  8. cedric62
    Ok ben tu auras des photos d'un bas moteur noir au lieux de gris alu...
  9. cedric62
    scooter mbk - yamaha spirit by xtrem n°1
    Hors mis le poumon de reprise qui ne sert a rien à part en esthetique...sinon le reste trés interessant ca vas le faire une fois bien tout monté ca vas changer de look au moins.excellent affaire a suivre vite vite vite.....
  10. cedric62
    ben tu veux quoi en photos??mon scoot est toujours pareil...propre est régler nikel...
  11. cedric62
    voilà j'ai terminé de régler mon scoot il est impec je peux le démarré a froid a la mains au kick...reste plus qu'a reroulé avec je l'ais nettoyé lustrer à fond nikel quoi.
  12. cedric62
    Ca fait plaisir a entendre. AUD0002.mp3
  13. cedric62
    Eh voilà ca re roule,il y a des réglage a refaire mais ca redémarre avec un seule petit coup de kick et ca fait un bon bruit comme avant c'est super quoi.
  14. cedric62
    Bonnn... je vais voir tout a l'heure si mon scoot vas rerouler ou non...j'ai démonté mon starter electrique nettoyé il y a pas de raison il vas trés bien je l'ais tester fait des recherche sur sont fonctionnement ca ma surpris le system faller y penser a ca. http://www.club-scootergt.com/tutoriels-moteur-partie-cycle/21358-secrets-starter-automatique.html bonne lecture ca vaut d'être lus.
  15. cedric62
    Bon voilà mon moteur retourne impec enfin..quand ont sais comment le démarré...mon starter electrique est HS donc je pouvez toujours vouloir démarré ca n'aller pas et ca ce noyer...bref maintenant que je le c'est au hasard une fois en bonne position un coup de kick vroumm...mais je vais le changer pour un modele manuel motoforce.
  16. cedric62
    scooter peugeot Clapet HS
    voilà tu as tout compris pour 7 euro je vais pas me privé.
  17. cedric62
    Ah ben voilà pour 7euro chez MXS un starter a levier pour remplacer le starter electrique genial sui sauvé. http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb-mf16-30001.html?___store=mxs_fr&origine=&mkwid=w51MGqGb&pcrid=28528757164&gclid=CN_hx9jbysACFRMatAodrkwAcw
  18. cedric62
    Perdut même pas....c'etais le starter qui etais HS ca yé problème resolut trop content il y a plus qu'a sauter sur occasion pour prendre un 19 a starter a câble moins de problème.
  19. cedric62
    Les joins spy sont ok rien bien placé pas de fuite nikel quoi....par contre j'ai reussit a mettre en route et ca petarade sa monte pas dans les tour et ca fume bleu...j'y comprend rien mon allumage est d'origine avec clavette...
  20. cedric62
    J'ai changer les roulement vilebrequin joints spy vilebrequin remis des joint neuf,carter haut moteur es ce qu'un spy pas assez enfoncez peu faire ca??car sur ludix coté allumage y vas assez profond.y veut démarré mais trés difficilement.et en accelerant un peu parfoit par contre ma bougie et noyé comme rien...
  21. cedric62
    Merci,oui j'essaie de démarré avec mes clapets,hier soir j'ai retourné la lamelle elle colle bien plus mais pour le moment rien n'y fait ca démarre toujours pas je comprend pas bien ce qui il y a.Y la l'air de vouloir mieux démarré qu'hier mais non ca part pas...
  22. cedric62
    Bonsoir,pas besoin,d'ajuster les transfert au kit actuelle je suis en kit 50 jusqu'a octobre mais ont ma dit que sur ludix le t6 70 passer sans avoir a aligner,faut dire que les transfert d'origine du ludix sont big dejas. Sinon j'ai refermé tout nikel ajuster etc...remonté le moteur sur le scoot paff pas moyen de démarré j'ai passer une bonne demis heure a essayer differente chose rien bon ben a mon avis ca vient bien de ma lamelle de clapet qui est Hs du coup ce soir je suis retourné au scoot démonté le clapet,j'ai retourné la lamelle et ca l'air bien mieux elle recolle bien je remonte ca demain et normalement il y a pas de raison ca démarrera...j'ai une trés bonne étincelle , de essence qui arrive pa de fuite,une trés bonne compréssion et parfois ont aurait dis qu'il voulé démarrédonc je m'inquiete pas c'est clair que si une lamelle de clapet et pas etanche c'est pas la peine trop d'essence arrive ca noie direct.
  23. cedric62
    Bonsoir je vient de remonté tout mon bloc moteur de ludix tout est ok sauf une chose j'ai un clapet qui a un jour de 2mm j'aimerais savoir si cela peu m'empecher de démarré mon scoot car jamais je n'est eux ce tour de ne pas démarré mon scoot...merci,j'ai bien de essence de étincelle bougie neuf.
  24. cedric62
    Voici mes pieces commander,j'ai monté les deux roulement,mis en pace le joint de carter et remis tans qu'à faire le vilebrequin heins!! et refermé le tout centrage du vilebrequin et ca tourne nikel il fait deux trois tour sans effort nikel quoi...tout a l'heure je mes les spy et commence a remonté tout peu a peu...
