cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot changement vilebrequin ou non?
    Bonjour,je roule en ludix trend je l'ais eux neuf,a ce jour il a 7600km j'ai dessus un kit 50 métrakit alu (140 euro chez MXS ) franchement il roule super bien pas du tout mécontent...es ce que on vilebrequin peu tenir jusqu'a 10000km sans le changer il n'as aucun jeu je l'ai jamais démonté.merci http://youtu.be/AmgN4FBHHaE
  2. cedric62
    scooter chinois Scooter Sanli Hurricane 2T consomme trop
    Oui la couleur de la bougie.ce serait bien.
  3. cedric62
    ta couleur de bougie elle est quelle couleur??ton carbut sais un quoi??
  4. cedric62
    scooter peugeot Metrakit alu ludix 50cc
    Ok merci bien
  5. cedric62
    Bonsoir j'ai enfin reussit a monté et régler mon cyl/piston/culasse metrakit 50 alu (mxs 140euro) gamme racing j'aimerais savoir par rapport a ma signature qu'es ce qui pourrait ce monté de plus sur mon scoot pour encore amélioré ma ptite fusée....
  6. cedric62
    scooter peugeot 50km/h avec un kit 50!
    Bonsoir,je roule en ludix trend donc peugeot aussi Cylindre metrakit alu (racing 140euro sur MXS) bref ressort de poussé origine Variateur Artek K2 GP galet 3.5gr = 21gr carburateur de 17.5 dell orto gicleur principal 60 vor 62 peu être je vais voir ca... boîte à air non préparé d'origine embrayage d'origine ressort jaune malossi bougie ngk br9hs= marron brique ce que je veux te dire sais pas besqoins d'un gros gicleur sur un kit des fois 2pts de + et roule,concernant les galet je suis passer de 30gr 3X6+3X4 a 6x3.5 ET AU HASART JE SUIS PASSER DE 60km/h a 90 voir plus j'ai pas encore était à fond.
  7. cedric62
    Ouhhh 52km....c'est quoi comme bloc moteur la dessus??2T 4T?
  8. cedric62
    scooter peugeot problème de démarrage.
    Bon je vais essayer de t'aider...ta de étincelle.es ce que ton essence arrive??es ce que ta bougie ce noie??as tu de la compression??a tu mis le contact?as tu bien remis antiparasite??
  9. cedric62
    scooter peugeot embrayage mort?
    Bonjour,Merci tom grace a toi mon scoot va re rouler d'ici peu suis bon pour racheter des galet j'ai carement tester en 3X6gr Et mon scoot n'etais plus un peugeot mais un kubota motoculteur...mdr dans l'herbe je retourné tout dans les gravier j'en parle pas et sur macadam si j'acceleré trop je levé sans forcé....bon ok 18gr c hyper light ca tourne pas super impec mais ca roule quand même a 70 sans problème...mais je c'est que le problème c'etais juste les galets trop lourd merci suis trop heureux de un car j'ai trouver grace a toi ce qu'il y avait mais grace a tes ancien conseille je suis en kit 50 metrakit avec boîte à air et gicleur de 60 reste plus qu'a acheter des galets reglable sur MXS et des joints.en tout qu'a mes joints sont ok.
  10. cedric62
    Ok merci a demain alors pour te dire quoi.
  11. cedric62
    Je vais voir tout cela demain je te dirais quoi merci encore.
  12. cedric62
    ur ce qkit tu n'as pas de cale sais un embase un culasse pas plus.
  13. cedric62
    Ah pourquoi les joins d'embase sont pas de la même épaisseur??
  14. cedric62
    Par ce que j'ai pas encore eux le courage d'en acheter j'y vais demain matin
  15. cedric62
    Je me demande même si ma compression joue pas...
  16. cedric62
    CAfait 3 fois que je les monte...mdr
  17. cedric62
    Ah ben merci ca me rassure si sais ca ouff merci je vois ca demains faut que je change mes joint d'embase et culasse en même temp.
  18. cedric62
    Mais d'après toi sais bien ca??même en descente sais normale qui monte pas??par contre béquille il monte à fond.
  19. cedric62
    Il monte quasi pareil mais arriver a 35 hop le régime baisse puis monte en vitesse peu a peu jusqu'a 50 et en descente 60max pas plus.
  20. cedric62
    la j'ai 30gr d'après toi faut combien 25? 20?
  21. cedric62
    mais attend quoi??
  22. cedric62
    Oui j'avais les 6 mais j'en ais perdu 2 un de 4Gr et un de 6gr ou alors j'en mais 5 de 4gr et un de 6gr juste pour esayer
  23. cedric62
    Ok merci a toi es ce que demain juste pour essayer je peux enlever 3 galet et essayer genre 3X7 Breff allerger juste quelque minute pour voir si en allegeant ca roule??bien sur je remet aussitot les 6 après pas fou... puis si ca marche acheter les bon??
  24. cedric62
    Bonjour j'ai encore un petit problème avec mon ludix il approche les 8000km l'embrayage est d'origine. Peu a peu je roule de moins en moins vite et dans les cote n'en parlon pas...j'ai de la compréssion mon pot pas bouché pour vous dire;Il démarre a la mains au kick il démarre même a froid,ma bougie et ok marron.par contre mais garniture d'embrayage par endrois y reste 3 voir 4 mm max Vitesse de pointe 50,55....vous en pensez quoi il peu encore accrocher mais plus avoir assez d'appuie??En depart arréter il est mou le moteur monte bien en régime mais il est mou....après il part mieux mais ce bloque a 50 et en descente ben ca monte pas plus de 60 65....mon variateur monte bien.merci.
  25. cedric62
    ludix trend
    J'men fou que mon cylindre fasse tache mon scoot me sert a aller bosser tous les jour je prefere rouler a 70 à fond et me faire doubler mais rouler tous les jour,que roulé a 100 et être dans la merde plus souvent et pas pouvoir aller bosser et perdre mon taf... (j'ai 27ans et une fille de 8 mois....)et oui je passe le permis que cette ete....
