johns
Tout ce qui a été posté par johns
  1. ouis cree toi ton poste
  2. salut j'ai un pot yasuni z sur booster spirit 2012 et j'ai un pote qui a un bidalot s3 tous les deux son neufs il me propose un echange. quen pensez vous . ? je suis dorigine galets 5 g ressort moussee jaune doppler et ressorts embrayage bleubws. j'ai de bonnes perfs avec le yasuni serait ce mieux un bidalot ?
  3. le scoot a 800 km
  4. et quoi tespas trop riche avec un 82 ??? moi avec un 76 il voulait pas avancer avec mon pot ninja vector jais mis un gicleur de 74 avec un pot yasuni ça va je monte 80 une bonne accélération mais parfois au debut un petit trou dans laccélération et a froid mon scoot fume énormement
  5. pffff marre de la drache
  6. carrenages tnt larges de mes deux
    2. Coelho
    3. timaerox
      timaerox
      arête tnt c'est la meilleur qualité que l'origine et le must du tuning :siflot:
    4. vincentnini2011
      vincentnini2011
      même expression que moi s2 ^^
  7. le scoot est neuf jpense que la nougie aussi du coup
  8. ok et cest pour ca que mon pot pete entre,guillemets le temps ou il a du mal ?
  9. ok et cest pour ca que mon pot pete entre,guillemets le temps ou il a du mal ?
  10. a se lancer *
  11. ok et pourlefaitquil ai du mal a se lanfer ? même a chaud
  12. bojour mon scootfume beaucoup a froid smirit naked 2012 pot yasuni z ressort de poussee origine ressort embrayage jaune carburateur lrigine gicleur 74 baa dorigine galets 5g il fume beaucoup afroid sentlhuile et a du mal a se lancer
  13. j'ai mon yasuni z je lai mis ca me fait pareil. je vais essayer du full jaune malossi avec gicleur 74 carburateur 12 baa dorigine juste retire le canon galets de 5g mais ca me semble lourd 5g
  14. pot vector ninja full débridee carburateur origine gicleur 74 galldts 5 g rdssort de poussee origine ressort ddembrayage jaune. mou au démarrage il broute 3 secondes puis partb bien
  15. gicleur 74 bonne accélération bonne vitesse bougie maron couleur brique. il se lance pas directe ressorts trop mou ?
  16. j'ai déjà enleve le canon mon pot est full débride avec un gicleur de 70 ue tournais nickel il sentait juste lhuile et il acfrochais pas directe
  17. uuuuuuuppppppppp
  18. tu explique ton problème chez brico ils te donnent une meche de foreuse tu fore et ca se devisse
  19. aidezmoi s'il vous plaît cest assez urgent j'ai besoin de mon scoot demain
  20. il,ne veu rien savoir ca avance pas je remets le gicleur de 70 ??
  21. sans ma boîte à air il tourne nickel je pense que c'est un manque d air donc je dois donner plus d air donc je dois visser ou devisser la vis d air <???
  22. j'ai un pot ninja vector débridé a lentree de pot et a la cartouche. oui j'ai un coude a 90 degre dans ma boîte à air mais avec un gicleur de 70 ca tournais nickel et avec le 76 il roule pas avec la boîte à air.
  23. salut alex j'ai mis un gicleur 76 javais un 70 mtn le scoot navance pas avec la boîte à air il fai du 10 km/h comteur j'ai enleve la boîte à air et il arrache il accélère à fond mais je voudrais remetre ma baa dorigine je dois visser ou devisser la vis dair ????et il s agit de la petite vis doree pres de la baa sur un carburateur 12 c ca ??
  24. bonjour j'ai un nouveau mbk naked 12 j'ai finis mon rodage j'ai changé tout dabbord de pot et de galets et de ressorts mai ensuite on ma dis de changer de gicleur javais un 70 dorigine j'ai mis un 76 le scoot avance plus avec la boîte à air dorigine.j'ai un carburateur 12 dorigine je dois régler la petite vis doré qui est du coté du kick ? je dois serer ou deserrer la vis ?
