johns
Tout ce qui a été posté par johns
  1. tu prend une foreuse avec une vis a contre sens tu lenfonce et du dévisse. courrage
  2. johns
    scooter mbk - yamaha full malossi, 20 km/h de pointe
    saalut a tous donc conclusion problème survenu du jour au lendemain sur kit 70: le scoot démarre mais ne roule plus et ne monte plus dans les tours( il fait brrrrrrrrr) et ne démarre pas sans acceleré ( ne tient pas le ralenti). je change de kit de carburateur de boîte a clapets de pipe d admission de bougie dessence et d huile le scoot redémarre correctement sans accélèrer et tient le ralenti jaccélère deux trois fois il part il roule 20kmh. jenleve le carter lorsque le moteur tourne je constate que quand jaccélère et que je retiens le scoot lembrayage patine ( le scoot a beaucoup de mal a tracter mon poids ( 67kg ) embrayage malossi ressort de poussée jaune, ressorts d embrayage rouge. ca confirme votre verdicte ?
  3. johns
    e sais pas trop ma balance est morte et ce nest pas ecris dessus ils ont lair assez lourd ( avec un kit 72 le scoot montais 110 ) mon embrayage cest un malossi il me faut obligé des ressorts malossi ?
  4. johns
    je sais pas trop ma balance est morte et ce nest pas ecris dessus ils ont lair assez lourd ( avec un kit 72 le scoot montais 110 ) mon embrayage cest un malossi il me faut obligé des ressorts malossi ?
  5. johns
    ressorts full rouge alex
  6. johns
    merci pour ton aide je regarde ca des demain pour moi mon embrayage est mort ma garniture fait a peu pres 7mm cest un emrayage malossi qui a déjà pas mal roulé sur kit 72cc je te tiens au courrant demain en journee
  7. johns
    quelqu un pour m aider s'il vous plaît
  8. johns
    http://www.youtube.com/watch?v=ImRZamIvGo4&feature=youtu.be ten pense quoi alex ? ta eu mon mail ? lembrayage naccroche pas quand je retiens le scoot
  9. johns
    saalut j'ai fais démarrer mon boost j'ai ensuite retiré le cartar j'ai acceleré mon embrayage accrochais le boost est parti comme d hab a +- 20kmh ais lorsque je retenais le guidon sans freiner et que jaccelerais lembrayage patinais et restais sur place. vu le bruit du boost j'ai pas limpression qu il y ai une prise dair tu crois que mon embrayage est mort ?
  10. johns
    je comprends tres bien ce que tu veux dire mais le scoot je lai démonté en pièce j'ai changé de kit plusieurs fois j'ai remplacé mon carburateur autant de fois ca fait 3 semaines que je bosse dessus et que tout le monde me dis autre chose je commence a penser a changer de scoot
  11. johns
    Alors, personne pour maider ? il y a pas un mecano sur le site ?
  12. johns
    salut alex je desespere lol JE RAPELLE AUX AUTRES RESSORT DE POUSSEE JAUNE PETITS RESSORTS D EMBRAYAGE ROUGE QUAND JE METS MA boîte à air DORIGINE IL AVANCE PLUS DU TOUT AVEC UN CONE IL FATT 15KMH MAX 20 SI JE COURS A COTE. mes galets ? sotise, j'ai essayé avec trois galets en etoile resultat il avancait encore moins.
  13. johns
    et j'ai changé mes regages. lorsque je bouche mon pot le scoot ne seteint pas j'ai peut être une prise d air... pensez vous a mes spy ? moi j en doute car il démarre et monte dans les tours
  14. johns
    j'ai essayé et ca change rien
  15. johns
    je vais descendre essayer mais je suis certain que c pas ca http://www.youtube.com/watch?v=TZ9aELwM3Do&context=C46d2794ADvjVQa1PpcFNsdju-HMq5Kvx8Qgf_Ciy5-AUIR5QY4Qw= regarde bien
  16. johns
    avec mon kit 70 je depassais les 100kmh et la avec un kit 50 je roule 20 faut pas déconner
  17. johns
    je crois pas non ...
  18. johns
    je ne sais pas si il patine mon embrayage car j'ai le scoot depuis peu et il était dessus je lai démonté tout est en place il a lair relatvement neuf... le scooter a du mal a tirrer mon poids en fait... sans moi il avance mieux mais je vais pas courrir a coté de mon boost pour aller bosser quoi :) lorsque je leve le cul de mon scoot et que jaccélère la roue tourne assez vite. ( dsl pour le double post )
  19. johns
  20. johns
    mais non je suis à fond il monte 20 mon variateur est neuf et mon carburateur aussi et il est bien reglé........
  21. johns
    n hesitez pas à m aider :)
  22. johns
    bonjor a tous voilà j'ai un scooter mbk next gen de 2002 ful malossi alors du jours au lendemain il a cessé de rouler mais il démarais toujours... j'ai changé mon kit par un 50 mon carburateur et ma boîte a clappets et la magie il tire des pointe a 20kmh j'ai reglé le carburateur il va pas plus vite... MA configuration cylindre 50 monosegment. carburateur 17.5 gicleur 90 variateur malossi multivar galets 6.5g embrayage malossi ressort de poussee jaune ressorts d embrayage rouge. pot doppler s3r. javance plus qu a 20 km/h je pete un câble 1 mois que je suis en panne.... merci d avance pour votre aide
  23. johns
    scooter mbk - yamaha Next démarre mais ne roule pas
    SALUT ALEX j'ai mis un nouveau kit; nouveau carburateur et nouvelle bougie ca roule pas et ca démarre presque plus....... tout est bien mis pourtant je te rapelle pas tout ce que j'ai verifié on ma dis mon allumage peut être. qu en pense tu il demarais mais ne roulais pas mtn il peine a démarrer..... merci pour ton aide !!!
  24. johns
    salut ce que j'ai verifié: -bielle nickelle -embrayage nickel -engrenage nickel -boîte a ait nickelle -boîte a clappers nickelle -carburateur netoyé gicleur 72 remplace par un 110 -pas de prise d air -kit surchauffé je pense piston noir foncé au dessus marron sur les cotés -4 bougies testees. j'ai verifié mes bourages'spy' en tirant sur la bielle il parait que si ils sont mort ca s entend... d ou le problème peut il venir ? ps je tai envoyé un mp
  25. johns
    mon pot est nickel mes spy aussi. kit pré serré ?? photos dispo
