Alessio
Tout ce qui a été posté par Alessio
  1. Alessio
    scooter piaggio - gilera Vitesse piaggio zip avec leovince zx-r
    Je pense pas qu'une transmi sur de l'origine serais la première chose à faire
  2. Alessio
    scooter piaggio - gilera Trou accélération zip yasunu z froid
    Oui lorsque tu la débrider tu as augmenter ton gicleur de 5 point déjà ? Faut trouver le juste milieu entre air et essence
  3. Alessio
    scooter piaggio - gilera Roulement de Transmission
    Bonjour/Bonsoir J'explique : Ayant garer mon scooter sur un parking un idiot me la fais tomber depuis ma roue arrière à du jeu. Je pense que ces mon roulement de transmission, quelqu'un pense que ces autre chose ? Merci de vos réponses !
  4. Alessio
    scooter piaggio - gilera Béquille de Stand
    Bonjour/Bonsoir J'ai un petit doute au niveaux d'une béquille de stand Stage6, est ce qu'elle passe sur une suspension d'origine et sans rehausse Sur un Zip Merci d'avance
  5. Alessio
    scooter piaggio - gilera joint spy fourche a changé
    tu es du 06 airness, si oui prend contacte avec un ami a moi (LRT)
  6. Alessio
    70 je pense
  7. Alessio
    Je pense que ça a rien avoir, tu dois avoir de mauvais réglage carburateur
  8. Alessio
    scooter piaggio - gilera Question sur le serrage !
    ScootFast , Maxiscoot
  9. Alessio
    scooter piaggio - gilera Verroue de selle cassé sur Zip
    Plus simple de changer la selle
  10. Alessio
    On voit pas trop, mais je croit que y a une grosse rayure
  11. Alessio
    scooter piaggio - gilera Gilera Stalker 70 alu Stage6 Sport Pro
    Sa marche ! :)
  12. Alessio
    scooter piaggio - gilera Besoin d'aide pour galets zip 2tp
    65
  13. Alessio
    Je te suis toujours !
  14. Alessio
    scooter piaggio - gilera Perte de repris lorsque je met de l'huile
    Tu en trop peut être
  15. Alessio
    Change ta selle sa vaux 99€
  16. Alessio
    scooter piaggio - gilera Problème de démarrage Zip 2 temps.
    Ta mal remonter
  17. Alessio
    scooter piaggio - gilera boîte à air trouée
    Sur le coter la ou il y a le marché pied ?
  18. Alessio
    scooter piaggio - gilera Yasuni r ou z zip full origine
    Lapin a raison le yasuni et pas de très bonne qualité sa casse vite si ses mal serrer tout sa
  19. Alessio
    scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon démarre mais n'avance pas.
    Moi je dirais la prise d'air, joint mal mît ou joint mort
  20. Alessio
    scooter piaggio - gilera runner pot sito
    ça peut dépendre de plein de facteur, meilleure réglage, meilleure variation
  21. Alessio
    Le meilleure ces avec la cage en acier, ces le modèle que je tes cité au dessus les C4 sont en Cage acier !
  22. Alessio
    scooter piaggio - gilera Changé le pot et les galets
    Non pour les galet faut juste avoir le bloque piston et la clé
  23. Alessio
    scooter piaggio - gilera Transmission
    Ouais si tu as des liens pour le roulement de carters de kick et pour le joint spy aussi :) Merci d'avance à toi ! J'avais une autre question aussi j'ai constater que ma roue arrière à un peu de jeux suite à une chute tu pense que ses quoi ?
  24. Alessio
    scooter piaggio - gilera Roue arrière
    Elle a un peu de jeu. en fait j'avais mît mon U et le mec l'a fait tomber du coup ça a fais sa. Ta juste un peu trop de jeu et je voit pas se qui est niquer
  25. Alessio
    Merci de ta réponse ! Ces pour moteur client je me suis aussi dit qu'il y avais un problème, donc une 15/38 pour une accélération longue, pas besoin de changer le carter de transmi ?
