Alessio
Tout ce qui a été posté par Alessio
  1. Ces lanti pollution tu peux l'enlever sa changera rien du tout, enleve le tout quand tu enleve ton pot d'origine
  2. Effectivement Zip SP j'y avais pas penser je vais regarder si je peux en trouver une.
  3. Cote capteur
  4. Bonjour, petite question ou branche ton un compteur de température Stage6 sur Piaggio zip merci d'avance
  5. Oui j'ai tout acheter j'ai chopée un disque et System de frein d'un Aerox, donc je vais voir si ça passe mais je pense pas car pas autant de place comme sur mbk
  6. Salut, il faut simplement changer ton ampoule, ça me la fais plein de fois
  7. Kit, variateur et débridage carburateur, tu marchera 80, et oui le top noir et un très bon kit all day
  8. J'ai fais la même avec mon Yasuni qui était Rouiller lol, j'ai poncer au 60 puis jusqu'au 5000 et après du belgom alu, j'ai bleui les soudure.
  9. Mais un kit tu montra à 90 facile lol
  10. Salut, comme dit plus haut oui tu peux changer l'admission, tu n'a pas la configuration qui suit pour le pack, mais après à toi de voir. Passe en MP si tu veux j'ai des pièces et autre conseil à te donner
  11. Salut, il y a pas mal de truc après mais on vas dire que faut que ose lol, mettre un allumage, change le vilebrequin, mettre un bon variateur, change de carburateur etc tu peux facilement faire une grosse configuration sur un zip.
  12. Salut, pour le mien je les équiper SP2, face avant etc, pour la fourche tu peux faire une adoption avec celle de SP2 qui est mono fourche mais faut s'y connaître. Voilà si tu as dès question contacte moi en MP
  13. Fait attention de pas en faire une 2 eme peut être oui un défaut d'allumage
  14. Bonjour à tous, je cherche à faire une adaptation d'un frein à disque arrière sur un Piaggio Zip, je voulais savoir si c'était réalisable ? Merci d'avance
  15. Change de pot ces plus simple
  16. Personnellement je déconseille le variateur polini all days sur le banc les courbe ne sont pas belle et sont mieux avec le mhr, au niveaux de la piste oui le polni passe mieux
  17. La bride carburateur ne se trouve pas dans la boîte à air mais là où est relier ton carburateur a la boîte à air
  18. Elle se trouve derrière le cache du bas, tu retire se cache tu as 3 vis normalement, et derrière tu as ton anti parasite, tu tire dessus et ta bougie et juste derrière
  19. Ben sa dépend de plein de chose, mais normalement quand tu as mît le pot tu as dû augmenter ton gicleur
  20. Top . Ta mît quoi niveaux moteur ?
  21. Quand tu la débride ta fais les réglages au carburateur ? Est ce que ta enlever les brise au carburateur ?
  22. Ta fais les réglages air essence ?
  23. Faut faire un réglage carburateur, plus un petit réglage de variation
  24. Bonjour, suite à un changement de mon étrier avant, plus aucun frein, j'ai purger tout le système, sa freine mais pas comme avant Que faire merci d'avance
  25. Rappel moi ta mît quoi dessus ?
