aerox17 Posté(e) le 2 juin 2012 Signaler Posté(e) le 2 juin 2012 (modifié) Salut tous le monde J'ai un aerox de 2006 Que j'ai modifié et a pars avoir dépense de l'argent j'ai pas gagné grand chose. Ma configuration actuelle : kit Stage6 70 street race en fonte Vilebrequin Stage6 HQ Variateur Polini Hi-speed Courroie renforcé Polini Embrayage Polini 2G Cloche d'embrayage Stage6 Carburateur 17.5 Pot yasuni Z les galets c'est les plus léger qui vienne avec le variateur Polini hi-speed il me semble que c'est 4.7G mais je suis plus très sur le ressort de poussé c'est le plus dur qui vient avec le variateur Polini Hi-speed les ressort d'embrayage c'est des gris qui sont déjà posé avec l'embrayage polini 2G Ce que je possède : Un variateur malossi multivar (avec des galet je connais pas le poids) Un embrayage Malossi Delta Clutch avec des ressort rouge Des ressort d'embrayage Bleu polini Un ressort de poussé et un jeu de galets polini qui venais avec le variateur hi-speed un pot d'échappement Métrakit Sp série L’état de mon scooter: Quand il fait froid mon scooter roule mieux . après quand il fait un temps moyen mon scooter quand je suis arrêter à un feux rouge et je démarre, il monte jusqu'à environ 20-30 km/h avec une accélération comme un scooter d'origine et après d'un coup il part dans les tous, je suis obliger de lâcher les gaz et reprendre, après vers les 50-60 km/h il commence à avoir la pêche il part bien jusqu'à 80km/h pas plus. Je suis assez déçu parce que 'atteignais déjà presque sa avec mon scooter d'origine avec un pot touring et carburateur 17.5. Maintenant depuis qu'il fait plus chaud il va moins bien, il a des rater, et ou j'ai remarquer ou c'est vraiment la catastrophe c'est en monté, si j'ai un monté assez longe et pour n'importe quel raison je doit ralentir à cause d'un piéton ou autre et je reprend, il part pas il fait un bruit bizarre et je suis obliger de m’arrêter complétement au bord de la route et de repartir. Je roule tous les jours avec mon scooter Es-que ma configuration est pas bien déjà pour pas dépassé les 80 km/h avec un accélération comme un scooter d'origine ? Pi pourquoi il me fait des monstre rater en monté ? Si quelqu’un pourrais m'aider Merci d'avance pour vos réponse Modifié le 3 juin 2012 par aerox17
xp6-79 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 déjà met un carburateur 19 sa serait mieux et moi je pense tout simplement que ton carburateur est pas du tout reglé
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Mais pour mettre un carburateur 19 en ma dit il faut que je change plusieurs pièce. est avec tous ce que j'ai acheter honnêtement j'ai pas envie de remettre plus de frais si je vais pas avancé plus
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 il y aurais pas une autre personne pour m'aider s'il vous plaît ?
NoNo6531 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 j'ai eu la même chose sur mon nitro c'était les clapets
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Sa serait les clapets qui sont casés ? est ça me fait partir dans le tour au plat est on monté il fait des ratés ?
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Es-que ma configuration est pas bien il y a quoi joue pas ? venez parler par message si vous voulez ça me dérange pas j'aurai vraiment aimer avoir de l'aide par des personne qui s'y connaisse vraiment parce en ma dit beaucoup de chose sur ce forum qui m'ont rien servi merci pour vos compréhension
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Il y a beaucoup de personne qui viennent voir le sujet mais pas beaucoup de réponse :(
kalvin546 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 déjà comme dit plus haut,vu ta configuration se serait mieux de mettre un carburateur de 19,ensuite ta quoi comme bougie? et qu'elle est la couleur de ta bougie ? et regarde un peu si tu a bien une masse qui va te ton bm au chassis c'est con mais parfois ca peut-être ca ;)
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Ma bougie et un brun pour le carburateur 19 ça me fait hésiter parce il faut changer d'autre pièce et j'ai pas envie de poser encore de l'argent sur ce scooter si il va continuer a mal tourner
kalvin546 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 regarde ta masse comme j't'ai dit et réfléchis pour le 19 =)
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 comment sa la masse ? pour le 19 c'est déjà dit j'ai déjà posé beaucoup d'argent sur ce scooter pour le modifié pi voilà depuis que je l'est modifié j'ai jamais étét contant avec parce je m attendait à avoir un bonne accélération ce qui est pas le cas avoir une bonne pointe ce qui est pas le cas. Je vois pas pourquoi encore depansé de l'argent si ça va pas changé
kalvin546 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 ben il faut un file qui rejoigne ton bas moteur a ton chassis,sans ca j'avais des ratés sur mon stunt j'accélérais et je pouvais pas monté dans les tours
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 je peux toujours voir mais je suis cassiment sur que sa viens pas de la parce mon scooter par dans les tour a plat même trop
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 (modifié) tu as tester le test du trait au variateur voir si tes galet sont les bon ? tu as quel ressort de poussée peut être qu il est trop dur en tout cas ca vient de la variation a mon avis est ton pot yasuni z tu bride je pênse le mieux serait un r ou autre ou ton metrakit serait peut être mieux je connais pas ce pot Modifié le 3 juin 2012 par alex du 59
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Le souci c'est que le forum est bien mais il y a beaucoup de personne que a m'ont avis parle sans savoir Certain me dise ce pot et bien et d'autre pas du coup je sais pas qui croire le test du variateur non j'ai pas fait parce je le comprend pas
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 Le ressort de poussé c'est un bleu qui venais avec le variateur poilini hi-speed il y en avait deux est c'était le plus dur que j'ai mis
damsss Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 desoler je voit pas mais j'ai une question a quoi sert la masse qui va du cadre au moteur kalvin?
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 oui donc 30 % a mon avis il doit être bon ou test un rouge en pousser sinon test ton embrayage malossi avec les ressort rouge est régle bien tes galet pour le pot le Z est pour origine normalement est le R pour origine mes évolutif il va aussi sur kit quoi le metrakit je connais pas ce pot honnetement il part bien ton scoot de 0 a 25 km/h est a chaud c'est un veau c'est ca ou ça va ? ta reprise est bonne a chaud aussi moi je suis d origine est le jaune me va tres bien toi qui est en kit 70 je pense que le mieux serait un rouge malossi si tu as un trou d accélération de 30 a 50 km/h c'est que tes galet sont trop lourd sert toi de ce tutoriel pour bien régler ta variation https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 non mon scoot de 0 à 25-30 km/h il va comme un scoot d'origine voir moins vite encore a chaud comme a froid mais quand j'arrive a 30 il part dans les tour je doit lâcher les gaz après j'ai pas un trou jusqu'au 50-60 mais il avance comme un scooter d origine pi après a 60-70 km/h j'ai comme un coup de vent qui me pousse il a de la pêche un peu, pour la reprise il est pas terrible
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 mes le metrakit je croit après recherche qu il va sur kit 70 fonte a comfirmer mes je pense qu il sera mieux que le Z voilà est refait tout tes réglage je sais c'est long mes quand tu aurra trouver tu sera tranquil
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 oui donc tes mal régler niveau ressort est galet pour le départ mes des ressort d embrayage plus dur est pousser de même est bien régler les galet moi je te conseille de mettre ton metrakit est de refaire tes réglage
aerox17 Posté(e) le 3 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 oé quand j'aurais trouve mais je pense pas être prêt d'y arriver quoi pi j'ai pas vraiment envie de rajouter de l'argent si mon scooter restera pareil est beaucoup de gens mon dit ce pot va bien comme d'autre mon dit se pot est trop gros
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2012 Signaler Posté(e) le 3 juin 2012 demande des avis sur ceux pot fait un nouveau topic pour voir pour quel configuration il est mes a mon avis il doit allez sur ton kit c'est lequel metrakit avec la cartouche a l endroit fait une toff au pire
