Trekker29 Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Bonjour je suis ici pour vous faire par de mon problème et si vous pouvez m'aidez a le réparé si possible. Alors voilà je possède a TREKKER de 2003 et je n'ai pas de démarrage électrique donc je démarre au kick. Alors quant je le démarre (mais un peu de temps) il faut 2/3 minutes avant de pouvoir accélérai sans qui cale, puis je relâche ma poignait puis je accélère et le moteur perd en puissance et fini par calé ensuite plus moyen d' accélère sauf 1h/1h30 après avoir coupé le moteur. Si quelqu'un a une solution qui pourrait m'aidez a serait sympa de sa par pour m'en faire par et que si quelqu'un est dans le même problème que cela puisse l'aidez. Mon Scoot : - tout est d'origine Si je pouvais le réparé au plus vite serait le mieux étant donné que j'ai un stage à faire. Je vous souhaite une bonne année et merci d'avoir lu ce message.
Thomas83 Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Salut a toi j'ai pas trop compris ton problème ? Bonne année a toi aussi est au autre ^^
Trekker29 Posté(e) le 3 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Alors quant je le démarre il cale très rapide (5min environ pour qui ne cale plus) puis j'accélère il tourne bien puis je relâche la poignait, je descend le scoot de la béquille j'accélère pour partir et la c'est comme il tourne dans le vide et le bruit du moteur diminue jusque qu'a ce qui cale et la plus moyen de r' accélère après ravoir allumé le moteur
Djo Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 elle est de quelle couleur, ta bougie?
Trekker29 Posté(e) le 3 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 cela ne vient pas de la bougie car elle a été changé il y a quelque jours
Djo Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 cela ne vient pas de la bougie car elle a été changé il y a quelque jours oui mais c'est pour savoir la si t'es bien réglé...c'est peut-être un problème de réglage...
Noos Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 d'après ce que j'ai pu comprendre le problème vienderais de ton carburateur, vérifie aussi si tu n'as pas une prise d'air quelque part, car apparament ton scooter s'engorge ;)
Trekker29 Posté(e) le 3 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Ok merci de vos réponse je vous tient au courant
Thomas83 Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Moi je pense que tu devrais faire tes réglage carburateur =p
darkmanx Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 oui je pense de même carburateur mal réglé.si tu laisse le starter il cale? je pense que tu devrais diminuer ton régime.
Fløflø-Møuth Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 Tu as un starter auto normalement sur ton carburateur (un petit bloc de plastique noire avec une paire de fils qui sort), tu suis les fils jusqu'à avoir une cosse, tu la débranche et redis nous si il il y a toujours le problème ou si c'est mieux!
Trekker29 Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 (modifié) Merci sauf que je n'ai jamais pu le démarre a l'électrique (n'a jamais marché) je peux démarré que au kick. Pour le carburateur je vais le démonter le nettoyer etc pour voir ce que sa donne Modifié le 4 janvier 2012 par Trekker29
Fløflø-Møuth Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 Merci sauf que je n'ai jamais pu le démarre a l'électrique (n'a jamais marché) je peux démarré que au kick. Pour le carburateur je vais le démonter le nettoyer etc pour voir ce que sa donne Pk tu parle de démarrer à l'électrique?? ça change rien ça!
Trekker29 Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 Oula excuse moi j'avais cru voir écrit démarrage électrique. Je ferai plus attention maintenant
Fløflø-Møuth Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 Oula excuse moi j'avais cru voir écrit démarrage électrique. Je ferai plus attention maintenant Pas grave. Donc avant de nétoyer ton carburateur regarde ce que je t'ai di!
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 5 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2012 petite question : tu as mis quoi comme bougie ? certaines bougies peuvent avoir un défaut de fabrication donc teste toujours ton ancienne si ce n'est pas le starter. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de chance que ca arrive du carburateur encrassé ! ^^' ou du starter qui reste enclenché... Pour ce qui est des réglages.... pourquoi vouloir faire des réglages sur un scooter full origine ? à part perturber tout le systeme ca ne t'avancerait à rien ;) ps : essaie d'un peu mieux t'exprimer, réfléchi et relis avant d'envoyer parce que pas toujours facile à comprendre ;)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 (modifié) Pour ce qui est des réglages.... pourquoi vouloir faire des réglages sur un scooter full origine ? à part perturber tout le systeme ca ne t'avancerait à rien ;) +1! :) un scoot origine jamais bricollé à déjà le bon gicleur, donc pas de réglages, dans ce cas, soit crasse, soit usure.. fait un saut par ici partie 2 et 3 = http://www.scooter-s...8720#entry48720 Modifié le 6 janvier 2012 par tom67
Trekker29 Posté(e) le 6 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 Ok merci bien je vais faire tous ca se week-end. Je vous tien ou courant
