scooter piaggio - gilera Quels réglages pour améliorer la tenue de route ?
Max13Sportcity
15 réponses à cette question
Tu peux joué sur la pression de tes pneus.
Pour gagner un peu en tenue de route tu peux mettre en pression 1.3 à l'avant et 1.40 à l'arrière. C'est une pression assez basse mais sa marche par contre tu risque de perdre un peu en vitesse vu que tes pneus ont plus de surface en contact avec le sol
sa dépend mais vaut mieux assez rigide pour pas trop perdre l'appui en virage
tu peux aussi préparer ta fourche bien que sa soit pas trop utile sur origine
changer tes disques plaquettes
et bien sur de bons pneu
Pourquoi chercher plus? Ton Aprilia tiens la route a la base, tu vas pas mettre des angles de malades quand même :D Des pneus bien gonflé et en bonne état. Après sur un 50cc d'origine il y a pas 10 000 réglages à faire ^^
Je sais que mon aprilia devrais avoir une meilleure tenue de route que la pluspard des scooter grâce a ses jante 14pouces mais il m'est déja arrivé que ma roue arrière décroche sur un rond point a 20 km/h et que je me retrouve par terre ... <_<
Dégonfle pas tes pneus comme dit plus haut, au contraire, tu vas consommer plus encore..
Les pneus ça se gonfle à une certaines pression et c'est tout.
Et bien, change de pneus ;)
Modifié par BlueJetForce
Tu sais que t'as des roues de moto ou de zip, si il y avais de l'huile ou autre tout le monde glissera ;) Comme dit BlueJet gonfle tes pneus à la pression indiqué voir un peu plus. Et prend pas les rond point trop à la corde là où toute les saletés s’accumulent :D
<--notPub 11240-->testmax
Concours Allumage ×
