max743 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour a tous, je doit régler mon carburateur gurtner de 12 (celui d'origine) au niveau de la richesse et j'ai un petit problème je ne sais pas quelle outil il faut prendre car c'est une tete bizare... :huh: [ attachment=12007:Photo-0011.jpg] merci d'avance :)
0 Aurxlien Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Salut, c'est bien cette vis la. essaie avec un tournevis plat, normalement il y a pas de soucis. :cool:
0 Pasternak Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Oh mon Dieu, non, ce carburateur, cette vis de richesse m'a rendu fou... essaie au tournevis plat, si ça ne tourne pas, met-y du dégrippant, la mienne était grippé, j'ai massacré la vis.
0 poil21 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 le plus simple sera pas de retirer le carburateur du moteur et faire ca a plat, sur une table?
0 max743 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Oh mon Dieu, non, ce carburateur, cette vis de richesse m'a rendu fou... essaie au tournevis plat, si ça ne tourne pas, met-y du dégrippant, la mienne était grippé, j'ai massacré la vis. ah ben oui j'ai déjà commencé a fusilé la tete......
0 max743 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 le plus simple sera pas de retirer le carburateur du moteur et faire ca a plat, sur une table? sa ne change a rien. o_O
0 poil21 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 ce que je voulais dire, c'est que ce sera plus facile pour toi, au lieu detre acroupi par terre! ;)
0 max743 Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 ah oui mais il faut le faire moteur en route donc... ;)
0 banere Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 ah oui mais il faut le faire moteur en route donc... ;) .bonjour a tous j'ai le même carburateur mon pro ma dit quil falait un outil speçial peugeot salut
0 max743 Posté(e) le 28 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 oui c'est vrai mais je vais esayer d'aranger la tete ;)
0 banere Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 oui c'est vrai mais je vais esayer d'aranger la tete ;) re bonjour en fait çes un boucnon invioable à faire sauter derriere se trouve une vis de réglage comme les carburateur de l epoque jenre renault 5 alle bonsoir
max743
Bonjour a tous,
merci d'avance :)
10 réponses à cette question
