Bonsoir, Voilà j'ai un problème que je n'avais pas fait gaffe avant et qui me dérange un peu, J'explique.
Donc mon problème et au moment ou je re-accélère, a la reprise quoi, par exemple je tente de cabre, je me loupe je freine un peu pour relancer et la le scoot, il ne prend pas les tours ! Et si je re-accélère entre 20 - 35km/h a peu près ça fait pareil ( sans avoir essayer de cabrer ).
Donc voilà, je ne sais pas trop vers quoi me tourné, Ressort d'embrayage ? Galets ? Ou autre ?
Merci de votre aide ! :)
C'était dire ? Car en fait mes galets sont neuf ( 4.5gr polini ) et mon ressort de poussé neuf aussi ( Jaune malossi ), donc il faudrait que je mette des ressorts d'embrayage ? Si oui, de la marque polini, c'est quoi l’équivalent au jaune malossi ? Merci.
déjà donne nous ta configuration actuelle
Les ressorts d'embrayage ne jouent que sur les 10 premiers km/h.
Donc si ton problèmes est vraiment à bas régime, ça peut marcher, si ca persiste même à mi et haut régime, ce n'est pas eux le problèmes.
D'ailleurs quand tu démarres ton scoot (ex: à un feu rouge), il part normalement ou il fait "bbeuuuh" en avancant, fait un trou puis s'éance?
Ok, Le problème est que a bas régime, mon scoot s’élance très bien après un stop ou quoi même a froid pas de problème, et J'ai juste un pot Yasuni R, autres tout est d'origine.
Ben, je l'ai acheté il avait le pot et le mec avait fait les réglages carburateur, et il avait mit des galets 3.5gr, et il y avait un gros trou donc j'ai mis galets et ressorts de pousser et ca ma la enlever en parti, mais a la reprise je l'ai. Il faudrait que je retouche au carburateur ?
a donc enfaîte quand tu vient de le démarer i va bien i par nickel mais des que tu le fait chauffer la il a du mal a la reprise
moi je pense que si je ne dit pas de connerie tes ressort quand il sont chaud il devienne trop moue donc pus de reprise alors ta qu'a changé tes ressort d'embrayage
C'est ce que je pensais aussi, car pour l'instant c'est ceux d'origine ( Il a 12.000km et je ne pense pas qu'ils ont été changé ). Donc faudrait que je mette des ressorts blanc malossi ? Et quand il est froid je ne suis pas sur que ça me le fasse donc je regarderai demain quand je partirai pour être sur.
Ok autrement il y a une boîte de ressort doppler a Mbk ou il y a 3 dureté différente, et je prend le moins dur du lot et je vois et si ça va pas je prend un plus haut non ?
C'est norma à froid la reprise, la varia est froide et transmet toute la puissance. Si tu veux +de reprise va faloire mettre un variateur ou/et un carburateur 16/17,5 et un ressort de poussé blanc
