Uploaded with ImageShack.us
colis reçu, les pièces sont nikel, rien à dire, bien emballé comme il faut ! :)
ils sont sérieux chez eux !
donc :
-le coffre
-maitre cylindre
-jante arrière de stalker
j'ai été chercher le pneu chez mon grossiste, je te donnerais la facture au cas ou il y a un défaut !
plus qu'à monter le pneu et op sur le scooter
Commande mxs reçue, quelques babioles style filtre à essence Robinet d'essence ressort de pot Guidon str8t carbonne plaquettes de feins trop plein pour le carburateur
Me reste à attendre la commande la plus importante celle de scootboost avec ma jante avant durite avia potence et système de frein arrière
Modifié par mattbretagne
Et tu l'auras encore plus quand il te manquera une pièce ou une pièce qui va mal se montée, le remontage parfait ca n'existe pas ou alors c'est juste moi :|
salut salut,
quelques news.
donc j'ai été chez nitro56 cet aprem lui déposer les pièces, on a commencé vite fait à monter quelques trucs, on a nettoyé un peu aussi^^
sinon j'ai un soucis avec mon variateur en fait il y a du jeu au niveau du canon, environ 2 mm entre le canon et la queue du vilebrequin.
Cool ta roue avant de Sp1!! Pas en bonne etat la peinture, mais rien de grave.
Tu l'as trouvé ou celle ci?
Et bien le ptit nitro en ProRace! ;)
J'regarde demain pour ton variateur et je te tien au jus...
M.
M.
merci pour le variateur, je vais finir par croire que j'ai la poisse par contre^^
la jante arnaud de scootboost me la prête,comme il n'a pas encore reçu la neuve, sympa de sa part !
