scooter mbk - yamaha problème ressorts d'embrayage
★ Chris ★
bonjour, je vous explique mon problème. J'avais un correcteur de couple origine avec embrayage fly clutch et ressorts full jaune. J'avais un mauvais départ même avec les jaune. La je viens d'installer mon nouveau correcteur + embrayage origine avec ressorts full origine, et c'est exactement pareil qu'avec le fly et ressorts jaune. Vous avez une idée d'ou ça peut venir ? Merci
19 réponses à cette question
  Le 07/07/2012 à 17:08, pierro a dit :
c'est tes galets cherche pas, j'avais même soucis que toi peut être ta courroie qui est abîmée?
Elle est neuve ^^ Les galets pas possible j'ai fait du 4gr a mes 7gr et j'ai que moins de pointe
  Le 09/07/2012 à 13:15, alex du 59 a dit :
ton carburateur est bien régler ? je trouve ton gicleur un peu gros mes comme tu as un cornet tu devrait tourner avec un 85 je pense
ta courroie fait combient de large elle doit faire minimum 15.5 mm
Elle fait 16mm ou 16,5 je sait plus, le carburateur est bien régler
  Le 10/07/2012 à 18:01, OvrdZx 84 a dit :
C'trop lourd ou fait le tutoriel et tu m'dit
sauf qu'avec le 7,5 je suis pas en haut du variateur, et avec 5gr non plus
  Le 10/07/2012 à 18:16, OvrdZx 84 a dit :
faut essayer entre 4 et 5 et 6 a 6.5
J'avais fait de 4,9 a 7,5 ça changeait rien. Cet aprem j'ai fait de 3,5 a 4,5 le scoot gueulait plus qu'autre chose.
<--Pubok 12117-->
