Bonjour, je possède un pot Conti Origin débrider. Je voudrais le mettre sur mon scooter -> pour cela pas de problème.
Mais c'est ensuite pour les réglages.. Que faut-il que je fasse ? Est-ce que je doit juste régler la vis d'air ? Ou est-ce que je doit carrèment mettre un gicleur supérieur à mon gicleur d'origine ?
Merci d'avance
Peace :)
14 réponses à cette question
De toute façon, le moteur prend peu de tours avec, j'étais il fût 6 mois de cela avec un Leovince TT, full origine, pas un réglage, et il avait pris 10 km/h de plus, donc avec un pot type origine, ton moteur tournera parfaitement.
Mais en montant le pot, il y a la durite de l'anti-pollution qui pend..
Je peux la laisser telle quelle ?
Peut-il y avoir des problèmes si la durite de l'anti-pollution se brûle au contact du pot ?
