J'ai reçu le kit bielle cette semaine.
Ce soir j'ai démonté le bas moteur, il y a encore quelques mois, je ne pensais pas l'ouvrir jusqu'au moment ou je m'aperçois de changer le kit bielle.
Par contre c'est le carnage dans le moteur, tous les roulements au démontage se sont révélés naze.....
et la portée de roulement du carter coté variateur est morte aussi....
Mais à ma dernière commande j'avais commandé au cas ou tous les roulements.
Du coup cette année je me retrouve avec un bas moteur casi neuf, un taux de compression et des diagrammes comme je le voulais .
Voici en photo le moteur de la saison 2011 avec les pièces de rechanges
Demain j'emmène le vilebrequin a réembiller.
Modifié par Tonnere méca
jolie tous sa et la prépa franchement pas mal
tu devrait la poster sur cela en aidera pas mal qui on du mal a trouver de belle prépa sur cyclo
la jante tu en est ou ??
tu aurais pas eu meilleur temps de la sabler ??
C'est bon je m'en suis chargé.
La jante elle avance en douceur, le ponssage est presque terminé.
Merci à tous pour les coms.
  • 2 semaines plus tard...
Le vilebrequin et les carters ont été déposé en usinage, je vais chercher le tout dans 2 semaines.
Ce we j'ai avancé sur la roue avant la peinture d'après a été faite.
Le frein a disque grimeca a été poncer, j'ai retirer la rouille avec un déphostant, qui est très efficace car ça ronge la rouille jusqu'au métal.
Au final c'est plus pratique que du sablage car les surfaces non oxydées ne sont pas marqué par les grain de sable.
Le disque a fini par être peint, du coup je repparts sur un kit frein a disque Grimeca qui a plus de 15 ans en état propre et fiable.
Photos pas avant le we, dsl les gas.
Cette saison je remonte une pédale cirette car je vais faire les runs de Scooter Power qui sont d'une distance de 100 m et aussi du fait que j'augmente la plage de variation à 115 mm.
Je suis parti sur une base de pédale AXIN pour 103 SP.
Ces pédales sont prévu pour être montés sur l'axe de la poulie du cadre de SP sans roulement bloqué entre le cadre et la cal pied le problème c'est j'utilise un cadre de SPX .
Alors j'ai ré alésé le trou pour mettre une douille à aiguille dans la pédale
Sur le cadre je la passe à gauche , à droite je n'ai pas le place de mettre l'axe de la pédale au moteur à cause du kick et du pot.
La roue avant est terminé avec le kit frein à disque monté.
La pédale cirette c'est un vrai plus ?
J'y connais que dale en mob, mais en fait ça te permet de modifier la position de la courroie sur le variateur ? ( la transmission en gros ). Ca doit être fin à utiliser.
Bon travail en tout cas.
Salut Lou Pierre, la pédale sert effectrivement a déplacer la courroie dans le variateur .
Très utile quand les courroies sont longues, la pédale permet de faire descendre la courroie dans le variateur quand le ressort est un peu mou en bas régime .
Le montage du ressort mou en bas est presque obligé pour les grandes plages de variation car le ressort se tend au fure et à mesure de la montée du variateur et risque de faire cassé ou voilé la soie de vilebrequin coté variateur si le ressort est trop en haut régime.
Pour utiliser la pédale c'est pas compliqué en même temps que tu appuis dessus avec le pied tu mets du gaz , comme ça tu donnes la pleines puissances a ta roue sur toute la montée du variateur.
C'est souvent pour ça que sur circuit les variateur sont beaucoup rapide en sorite de courbes.
