v-clic Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Bonjour j'ai un v-clic est ma poignée de gaz a du jeu !! et voilà j'aimerai savoir si c'est grave ou un mayen de enlever le jeu rapidemment Merci ;je crois que ses pas au bonne endroit la question :s
0 Razanem91 Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 Salut, non c'est pas grave, t'as juste a le tendre grace au pas de vis a côté de la poignée de gaz et en haut du carburateur. Suit le passage du câble.
0 Risk Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 Le jeu est survenu progressivement ou brutalement ? Si progressif, c'est normal il faut retendre de temps en temps (fais gaffe de vérifier si en tournant le guidon à gauche ça n'accélère pas tout seul ce qui pourrait être dangereux). Si c'est apparu brutalement, ton câble s'effiloche peut-être et je te conseille vivement de le changer ^^ Mais faut toujours laisser un petit jeu pour justement que ça n'accélère pas tout seul en tournant
0 Rotor Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonjour j'ai un v-clic est ma poignée de gaz a du jeu !! et voilà j'aimerai savoir si c'est grave ou un mayen de enlever le jeu rapidemment Merci ;je crois que ses pas au bonne endroit la question :s C'est pas compliquer de lire les descriptions de chaque section, merci de faire attention.
v-clic
4 réponses à cette question
