J'ai un scooter mbk rocket, équipé de :
Kit 50 malossi sport fonte ;
variateur malossi multivar ( galet 4.5g )
Embrayage malossi fly clutch ( ressort de poussé et d'embrayage jaune )
clapet doppler
carburateur 17.5 dell'orto avec cornet malossi E5
Pot yasuni R
Allumage MVT Premium a rotor interne.
Le problème est que a bas régime, quand je démarré, il été toujours long à partir.
Entre temps j'ai eu ma voiture et la ça fait au moins 6 mois que je ne l'ai pas utilisé.
Aujourd'hui je l'essaie et il déconne comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.
J'ai donc démonté le haut-moteur, le carburateur, les clapets ect j'ai tout nettoyé, changé tous les joins ainsi que le piston, j'ai vidé toute mon essence pour en remettre de la neuve ect ect mais le problème pérsite encors comme sur la vidéo ...
Si quelqu'un saurait m'éclairé .. Merci d'avance !
La vidéo : [media=]http://www.youtube.com/watch?v=nLqQAC74AfU&feature=plcp
Modifié par Polo02
Salut de quel marque sont tes ressort jaune est sur le variateur malossi il ce regle lourd
il as toujours marcher comme ca ton scoot ?
Mes ressorts sont jaune malossi. Mon scoot a depuis très longtemps eu du mal à partir au démarrage mais au bout de 3-4 seconde il partait bien mais la je ne l'ai pas démarré depuis a peu près 6 mois j'ai dit et il n'avance presque plus du tout ..
Allourdis galets .
Sava tu peux bien lever avec mdr !
Mais si j'aloudris les galets il va avoir encore plus de mal à partir au démarrage ?
Euh .. Oui si tu a la force de soulever 90kg il lève .. :P
nettoye ton carburateur si c'est pas déjà fait est nettoye tes durite souffle dedans peut être que c'est boucher ou les clapet aussi
Tout sa est déjà fait, les durites sont néttoyé, le carburateur complet aussi et les clapets..
si tu as des galet sous la main test plus lourd
est quel est ta configuration carburateur boîte à air quel raccord dedans un rond ou un coude a 90 °
a combient est ta vis de richesse ,gicleur, aiguille ?
ton allumage est bien monter tout est en place (clavette ...)
Modifié par alex du 59
Salut essaie un gicleur plus petit pour voir si ça s'améliore, sinon pour le problème de démarrage es que tu a une rondelle entre la joue fixe et le canon de variateur (sans rondelle la courroie ne desend pas tout en bas du variateur se qui donne un démarrage très lent) ?
ton gicleur est trop gros je pense tu devrait tourner sur du 95 maxi 100 revoit tes réglage
ta vis de richesse est a combient ?
le rondelle entre la joue fixe ferais pas ca a mon avis perso j'ai déjà rouler sans est ca fait pas grand chose
Merci a vous deux pour vos réponses, je vais essayer de baisser le gicleur vers les 100 alors, mais j'ai souvenir qu'avant quand j'éssayé de descendre mon gicleur il ne fonctionnait plus...
112!! A mon avis c'est vite vue tes trop riche ! baisse ton gicleur x) éssaye même le 95 direct
Ce n'est pas 112 mais 116 :P.
Sinon oui je vais acheter un boîte de gicleurs pour essayer tout sa alors..
Ah ouais, étrange car quand j'ai acheté le scooter il y a plus de 2 ans maintenant il n'y avait pas le kit ni l'allumage et un pot pas terrible et le gicleur était déjà a 105. Je l'avais même fait réglé par un pro qui a laissé le gicleur a 105 bougie marron ...
oui baisse ton gicleur est ressere ta vis de ricjesse a chaque foit que tu baisse de gicleur test un 95 déjà pour voir oui est vis de richesse a 1 tours 3/4 comme tu as un cornet
J'ai retrouvé quelque gicleurs, j'en ai un 95, un 102 je croix et après des plus haut.. J'essayerais demain!
D'accord je ferais sa merci :)
Modifié par Polo02
si ta pas rouler depuis 6 mois néttoie aussi le filtre à air de ta boîte à air , il est peu être encrasser si ton scoot et rester dans un edroit poussiéreux ... :/
Modifié par ZENUR
