booster-96 Posté(e) le 30 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2012 Bonjour, Je possède un spirit de 2007 et je voudrais acheter un pot ARTEK K2. Quels galets faudrait-il que je mette, de combien de grammes et quel ressort dois-je mettre aussi. Cordialement, Booster-96
0 Fenox88 Posté(e) le 30 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2012 Galet environ 5,5 grammes et du blanc en ressort normalement
0 Bubulle Posté(e) le 30 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2012 du + 30% minimum car c'est un pot pour les hauts régimes
0 boosternkd17 Posté(e) le 30 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2012 Galet environ 5,5 grammes et du blanc en ressort normalement +1 ;)
0 boosternkd17 Posté(e) le 30 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2012 Et je pense que tu peux mettre du full jaune malossi !
0 Fenox88 Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Et je pense que tu peux mettre du full jaune malossi ! Trop dur le jaune
0 Le_Becaman Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 (modifié) Galet environ 5,5 grammes et du blanc en ressort normalement désolé pour ta réponse certainement préconstruite pour tous les sujets "pot sur origine", mais pour en avoir monté quelques uns des artek K2, normalement les galets sont fournis avec, et c'est du 4g... +1 ;) conformément a ce que j'ai dit juste au dessus, non. -_- Et je pense que tu peux mettre du full jaune malossi ! en ressorts d'embrayage oui, en ressort de poussée, avec les galets fournis avec le pot, qui sont du 4g, calculés avec le ressort de poussée d'origine, non. en résumé, ressorts d'embrayage jaune malossi, oui, ressort de poussée, origine. Trop dur le jaune en ressort d'embrayage non c'est parfait, en ressort de poussée, oui, puisque le pot est normalement livré avec les galets de 4g qui vont avec sur le ressort de poussée d'origine! EDIT : Si le pot a été acheté chez un pro, et que les galets sont pas fournis, tu lui renvoie son pot dans les dents, et tu lui dit de le fournir l'ensemble complet! parce qu'a chaque fois que j'en ai eu a monter, recu direct de chez nonolesgaz, provenance directe de chez artek, les galets sont fournis avec, dans l'emballage du pot, lui même dans le carton... EDIT #2 : j'avais pas vu que t'avais pas encore acheté le pot... donc normalement t'en fais pas les galets qui vont bien sont fournis avec. en revanche, penses bien a prendre des gicleurs plus gros de 5 a 10points par rapport a ce que tu as d'origine, et vois pour des ressorts d'embrayage malossi jaunes ;) Modifié le 31 juillet 2012 par Le_Becaman
0 » РƔḳÕ2ß Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 désolé pour ta réponse certainement préconstruite pour tous les sujets "pot sur origine", mais pour en avoir monté quelques uns des artek K2, normalement les galets sont fournis avec, et c'est du 4g... conformément a ce que j'ai dit juste au dessus, non. -_- en ressorts d'embrayage oui, en ressort de poussée, avec les galets fournis avec le pot, qui sont du 4g, calculés avec le ressort de poussée d'origine, non. en résumé, ressorts d'embrayage jaune malossi, oui, ressort de poussée, origine. en ressort d'embrayage non c'est parfait, en ressort de poussée, oui, puisque le pot est normalement livré avec les galets de 4g qui vont avec sur le ressort de poussée d'origine! EDIT : Si le pot a été acheté chez un pro, et que les galets sont pas fournis, tu lui renvoie son pot dans les dents, et tu lui dit de le fournir l'ensemble complet! parce qu'a chaque fois que j'en ai eu a monter, recu direct de chez nonolesgaz, provenance directe de chez artek, les galets sont fournis avec, dans l'emballage du pot, lui même dans le carton... EDIT #2 : j'avais pas vu que t'avais pas encore acheté le pot... donc normalement t'en fais pas les galets qui vont bien sont fournis avec. en revanche, penses bien a prendre des gicleurs plus gros de 5 a 10points par rapport a ce que tu as d'origine, et vois pour des ressorts d'embrayage malossi jaunes ;) Je pense que tout est dit :P
booster-96
Cordialement,
Booster-96
8 réponses à cette question
