C'est faut, c'est l'huile qui graisse ton moteur et non l'essence.
oui je suis au courant, mais il y a pas un truc de mieux dans la sp95 pour le moteur que le 98 ?
Stop Hs merci.
j'ai mis un 88, et serrer à fond la vis de richesse. La bougie est devenu noir. Et le scoot broutais.
Donc il suffit juste de régler la vis de richesse jusqua la couleur brique ? (J'ai que du 95 dans le réservoir pour le moment)
Mais j'ai toujours fais mes réglages au 95 et j'ai jamais eu de soucis.
Donc je dévisse peu a peu la vis de richesse ?
Et pour répondre a ta question, c'est le 98 qui bouffe les joint ;)
Modifié par Mirrorz
ba moi tant que je peux mettre du 95 je le fait parce qu'il est moins cher :D2 , Puis il y'en a qui disent que sa bouffe les joints personnellement j'ai toujours tourné au 95 j'ai jamais eu de problème de prise d'air , juste quelque fois le gicleur bouché mais c'est tout .
C'est une rumeur à mon avis ton truc tu dois en avoir très peut qui le font
nan c'est pas une rumeur ! moi c la meuf de la station qui mla dit
Stop Hs merci.
Non tu dois descendre en Gicleur principale jusqu' a obtention de la bonne couleur.
Sinon descend ton aiguille, mais attention elle ne doit pas être au dernier cran.
Une fois la bonne couleur sur la bougie tu règle la richesse.
d'où c'est le 98 qui bouffe les joints ? où t'as entendu ça ? lol
Merci d'aretter le HS !!
Tonerre, ma bougie était blanchatre (comme sur la photo) quand j'était en 86. La en 88 elle est noir et un peu humide.
Logiquement le dernier réglage à faire serai de devisser au fur a mesure la vis de richesse non ?
Parcequ'un gicleur de 87 n'existe pas ^^ donc si je baisse je suis blanchatre si je monte je suis un peu noir ^^
Modifié par Mirrorz
C'est étrange sur une différence de 2 pts de passer a une carburateur riche à pauvre.
Essaie de descendre l'aiguille d'un cran avec le gicleur de 88 pour voir ce que ça donne.
Pour le réglage de la visse de richesse c'est une fois la couleur de bougie obtenue, que tu visses à fond ou l'inverse la visse de richesse ça n'influencera pas la couleur de ta bougie, puisque la visse de richesse intervient uniquement avec le gicleur de ralenti soit le premier huitième d'ouverture du boisseau.
Ensuite c'est le gicleur principale qui prend le relais, donc la visse de richesse ne fait rien.
Pour le réglage de la visse de richesse, dans un premier temps tu sers la visse au max, remonte un peu le ralenti (ton régime moteur va descendre lorsque tu sers la visse, c'est normal), ensuite quart de tour par quart de tour tu dévisses la visse de richesse.
Ton régime moteur va augmenter progressivement, puis il finira par redescendre au bout d'un moment.
Le bon réglage de la visse de richesse c'est au moment ou le moteur prend son régime max.
Une fois la visse de richesse réglé tu règle le ralenti et c'est bon.
Tiens c'est pour t'aider et éclairé ce que je viens de t'expliquer:
j'ai mis un gicleur de 82, bougie Brique, j'ai jamais aimer autant cette couleur :)
Bon maintenant, la vis de richesse, a quoi sert-elle exactement?
Pour la perte de vitesse, j'ai vu que mes galets était plats, il y a 5mm entre le bort et la fin du trait sur le variateur ^^
Bref juste la vis de richesse a régler une fois que je saurais a quoi elle sert :)
Tout le carburateur est régler au poil! Les galets changer car il était rempli de plats.
Mais mon soucis est toujours la, j'ai gagner énormement d'accélération! Mais la vitesse max n'est pas encore la :/
Quelle est la largeur d'une caurroie encore en bon etat? Car la mienne fait 16mm. Je n'es pas l'impression que la caurroie monte jusqu'en haut alors que j'ai des galet de 5.5gr.
Caurroie morte donc?
