Salut, je vous explique mon problème, je possède une derbi avec kit 50 motoforce alu, carburateur 19 DO, cornet victoria bull, pot scr corse sm, et j'ai un petit problème. La moto ne monte pas dans les tours, elle broute a toute les vitesses et elle ne veut pas monter dans les tours comme si elle était trop riche, je roule au mélange (2%).
J'ai vidé mon réservoir au cas ou que j'avais mis trop d'huile et j'ai refait mon mélange a 2%, toujours le même problème. J'ai nettoyé ma bougie
J'ai aussi essayer de changer de gicleur (90 -> 85) mais rien n'y fait, la moto ne monte toujours pas dans les tours.
D'où est ce que ca pourrais venir ? Merci
Yo pélo c'est moi qui t'ai changé le gicleur :P le cornet il est pas si propre que sa mais bon sa m'étonnerai fortement que sa vienne de la, de toutes façons sa ne peut pas venir de 36 endroits: carburateur ou tout l'allumage de la bobine a la bougie mais je me pencherai plus vers le carburateur pourtant le fait baisser le gicleur n'a rien changé du tout
Et donc du jour au lendemain elle s'est mise a brouté ? Vu qu'elle sors de chez un pro ?
Bah c'est le type qui lui a échangé avec son scooter qui l'a fait faire... j'ai testé la moto avant l'échange j'ai pas remarqué ce problème mais je pouvais pas trop la faire quicher car le pneu avant était crevé
Bah il ramenne la motos chez un pro , il lui fou un gicleur dans les fesses et lui dit j'ai payé et ma motos fonctionne pas correctement
Il l'a fait faire chez mbk bezeiers et je les connais ils ne font pas n'importe quoi d'habitude c'est possible que sa soit une erreur de dosage d'huile aussi mais apparement il a bien fait le dosage me dis t'il
Tu refais un réglage, tu peux regarder sur internet, il existe pas mal de lien ou vidéos expliquant comment faire si tu as peur de mal le faire. Ou sinon tu l'amènes chez un pro, pour être sur que ce soit bien fais comme il faut
