scooter mbk - yamaha Problème amorce serrage
Maaxxx
Salut à tous,
Il y a 2mois j'ai acheté un yamaha bw's il allais bien au début mais maintenant j'en suis à 2500km le rodage a été fait jusque 1000km puis je l'ai mit en entretien mais depuis c'est entretien le moteur a fait 3amorces de serrage donc en gros quand je roules la roue cale et il faut débloquer (au kick) le piston qui est s'en doute bloqué ... Que faire ? Sachant qu'il est nouveau et garanti mais je ne saurais pas aller au garage puisque il fait une amorce tous les 20km :rheuuu:
  Le 04/08/2012 à 15:25, Maaxxx a dit :
Salut à tous,
Salut certainement un gros soucis de pompe a huile!! Ton garage est a combien de bornes ? Il démarre tjs? Si oui mets quelques bouchon d huile dans ton réservoir amène le au garage explique leurs et basta!! c'est le mieux je pense!
  Le 04/08/2012 à 15:52, nonoxik a dit :
c'est à 30km mais je croit que le moteur a bien ramassé puis il n'accélère plus comme avant ...
  Le 04/08/2012 à 18:42, Maaxxx a dit :
Le principale c'est qu il démarre et qu il roule mais la bonne dose d huile dans ton réservoir et fait un test autour de chez toi si ça tien vas y!! Ou trouve une auto pour le charger et y aller!
  Le 04/08/2012 à 18:46, nonoxik a dit :
J'ai remarqué que c'est quand je prend une bosse
comme la dit nonoxik ta du avoir un problème avec la pompe a huile,si ton scoot démarre et qui roule plus ou moins profite en pour l'amener au garage,sur place il le répareront si il est encore garanti.
Oublie pas de mettre un peu dhuile dans ton réservoir d'essence
slt mec bon courage
c'est normal si tu as fait plusieurs amorces !! et si je peux me permettre un conseil, 1000km de rodage sur un scoot neuf c'est pas tres bon...... tu habitue trop longtemps ton moteur a tourner a bas régime !! d'autant plus que beaucoup de moteurs n'ont plus besoin de rodage (le mien par exemple) 500km suffit largemement.... moi je conseil 300km
  Le 05/08/2012 à 16:15, jonathan06 a dit :
Aucun rapport c'est le garagiste qui est en faute alors et tous les scoots qu'il a vendu vont revenir 1 mois après alors ? :huh:
depuis quand en faisant un rodage de 1000km on abîme sont moteur ? à part l'encrasser et le calaminer sa ne fait rien !
sont problème viens plutôt de la pompe à huile qui ne fonctionne plus ou à la durite d'huile qui est partie !
  Le 06/08/2012 à 22:35, iZi a dit :
a aucun moment j'ai dit que cela abîmait le moteur, tu ferrais mieux de relire le message :) et en aucun cas je n'ai contredis le problème de la pompe a huile... je me suis juste permis de donner un conseil.... j'ai plus 16 ans, et des scoots j'en ai user un wagon ..... je parle en consequences de causes uniquement ;)
Modifié par jonathan06
ok
  Le 06/08/2012 à 22:10, Maaxxx a dit :
salut
il arrive que certaines pieces soient deffectueuse d'usine... ou qu'il y ai eu un problème lors du montage !! a ce moment la c'est la garantie qui prend tout en charge. le garagistes n'est pas tout le temps responsable ... quoique, je moe pose la question parfois :D :D
  Le 07/08/2012 à 13:35, jonathan06 a dit :
salut
Je l'ai amené au garage ce matin et il vient de me sonné il y a une heure il faut remplacer la haut moteur le variateur la courroie et l'embrayage :| Je lui demande si c'est sous garantie il me dit que non parce que que j'ai pas fait le rodage :o Alors que si quoi et pendant 1000km puis entretient des 1000. Je lui ai demandé le prix des réparations et la comme je suis dégoûté il me demande 530 euro pour cylindre piston variateur courroie embrayage et 150e de main d'oeuvre :huh: La je comprend pas le scoot a 1mois et demi 2500km et tous a grillé et en plus c'est pas garanti, ou est l'arnaque ? :|
  Le 07/08/2012 à 20:44, Maaxxx a dit :
?? HM, variateur et embrayage !!! ton méchano est un escroc.... ton scooter est d'origine? as-tu essayé de le traffiquer? si il est d'origine il est obliger de faire passer les pieces en garantie..... je comprend pas, d'autant plus que toutes ses pieces qui lâche en même temps ... c'est pas normal. dit lui de ne rien changer car je suis certains qu'il essaie de t'escroquer.. si c'est trop tard, exige de récuperer toute les pieces sois disant deffectueuse
  Le 08/08/2012 à 13:44, Pasternak a dit :
Depuis quand on change variateur + courroie + embrayage lors d'une amorce ? Il est rigolo lui, et les jantes lorsque les pneus sont crevés aussi non ?
tu es également daccord que ca sent l'entourloupe tout ca !! ;)
Ben j'en sait rien c'est moi qui lui ai dit que l'embrayage fonctionne plus bien l'autre fois ça fumait du carter ^^ Oui mon scoot est d'origine et c'est eux qui l'ont débridé (c'est des revendeurs yamaha) donc garanti mais de toute manière je compte pas payé vu que je n'ai même pas l'argent
  Le 08/08/2012 à 19:16, Maaxxx a dit :
Laisse toi pas embrouillé mec!! Donc déjà HM, ok et sous garantie parce que c'est eux qui te l ont débrider au bout de 1000 borne je suppose?? Donc ils sont parfaitement au courant que le rodage a bien été fait!!
Et pour ce qui est du reste logiquement ils n ont rien a toucher!! Comment tu veux fumer un HM+ 1 embrayage+ un variateur + une courroie?? En même tps!! Au passage demande leurs s ils ne compte pas te changer l allumage le carburateur et ton pot?? Comme ça tu aura un moteur tt neuf pour zéro euro!! Encore des compétents de premier choix!!
Et après ils se demandent pourquoi ils ont cette réputation de pire voleurs??
  Le 08/08/2012 à 20:33, nonoxik a dit :
Bah ouai mais je me laisse pas faire je m'y connais un peu et je sait que c'est pas sur 2500 km qu'on use des pièces comme ça à moins qu'il aie des défaut mais bon de toute manière je lui ai dit que j'avais pas un rond et que la semaine prochaine le scooter est cher moi prêt à rouler
  Le 08/08/2012 à 21:17, Maaxxx a dit :
Tu as tt as fait raison!! et lui ça lui change quoi que ce soit pris en garantie ou que se soit toi qui paye?? Rien!!
<--Pubok 13642-->
