bonjour a tous j'ai un spirit ! le scooter rouler nikel mais impecable , je lui et mi un feu donc j'ai du faire un branchement mais lbranchement nikel les aller ! quelque temps apré mon claxon ainsi que mais clignotant se mette a déconner , et ensuite quand je rouler et ke je voulai claxonner le scooter sé mi a tété même quand je meter les clignotant mais il ne seteigner pas , mais la il ne ve plus démarrée , je precise aussi que je n'est pas beaucoup d'étincelle a ma bougie sé très faible !
Salut
regarde ton faisceau voir si tout est bien brancher anti parasite cosse un peu partout masse bien mise
est verifie ta bougie l étincelle
orange bougie hs
étincelle bleu bougie nikel
Salut,
Un petit conseil, si tu veux plus de réponse, soigne ton orthographe et met un minimum en forme ton texte.
wesh mek tu ve quoi tu té cru en cour de francais ou koi narvalo
Salut
orange bougie hs
j'ai ts regarder mn faisceau il et nikel aucun file coupé , j'ai changer la bobine avec l'antiparasite mais rien ne veu x//
Fait attention tu as affaire a monsieur Cappelo de scooter systeme et dans quelques temps il va te dire que c'est interdit le "language sms" et vu qu il n a que ça a foutre , va te balancer aux modérateur!!! y en a qui doivent vraiment ce faire chier ds la vie.
Et sinon tu veux dire quoi par"le scoot s est mit a tété"? à consommer ?
je suis nouveau sur le site desolé je ne savais pas !
i broute on va dire , mais la il ne veux plus démarré )=
oui j'ai changer la bougie , sa pourrais pas venir de mon allumage ?
Essaie de débrancher ce que tu as installer récemment et de faire un teste! Vérifie que tu n ai pas pincé un fil quelque part, et de quelle couleur est ton étincelle?
T'as fait un mauvais branchement ce qui fait que tu es en court circuit quand tu actives le klaxon ou les clignotants! Tu aurais pas brancher ton phare avec le fil marron par hasard?
Pour ton faisceau tu revoit un par un les fils et si y'en à pas un qui fait masse.
Si le scoot broute avec une bougie neuve go régler ton carburateur. ;)
Et tu pense que tu vas aller faire un tours dehors? Soit tu respecte soit tu part c'est tout on est pas sur un forum de kikoo illettré. ;)
  • J'aime 2
