scooter mbk - yamaha problème sur spirit
thomas6212
bonjour a tous j'ai un spirit ! le scooter rouler nikel mais impecable , je lui et mi un feu donc j'ai du faire un branchement mais lbranchement nikel les aller ! quelque temps apré mon claxon ainsi que mais clignotant se mette a déconner , et ensuite quand je rouler et ke je voulai claxonner le scooter sé mi a tété même quand je meter les clignotant mais il ne seteigner pas , mais la il ne ve plus démarrée , je precise aussi que je n'est pas beaucoup d'étincelle a ma bougie sé très faible !
  Le 10/08/2012 à 19:42, alex du 59 a dit :
Salut
regarde ton faisceau voir si tout est bien brancher anti parasite cosse un peu partout masse bien mise
est verifie ta bougie l étincelle
orange bougie hs
étincelle bleu bougie nikel
j'ai ts regarder mn faisceau il et nikel aucun file coupé , j'ai changer la bobine avec l'antiparasite mais rien ne veu x//
  Le 14/08/2012 à 10:11, thomas6212 a dit :
wesh mek tu ve quoi tu té cru en cour de francais ou koi narvalo
Fait attention tu as affaire a monsieur Cappelo de scooter systeme et dans quelques temps il va te dire que c'est interdit le "language sms" et vu qu il n a que ça a foutre , va te balancer aux modérateur!!! y en a qui doivent vraiment ce faire chier ds la vie.
Et sinon tu veux dire quoi par"le scoot s est mit a tété"? à consommer ?
  Le 14/08/2012 à 10:29, nonoxik a dit :
je suis nouveau sur le site desolé je ne savais pas !
i broute on va dire , mais la il ne veux plus démarré )=
  Le 14/08/2012 à 10:55, thomas6212 a dit :
oui j'ai changer la bougie , sa pourrais pas venir de mon allumage ?
Essaie de débrancher ce que tu as installer récemment et de faire un teste! Vérifie que tu n ai pas pincé un fil quelque part, et de quelle couleur est ton étincelle?
Pour ton faisceau tu revoit un par un les fils et si y'en à pas un qui fait masse.
Si le scoot broute avec une bougie neuve go régler ton carburateur. ;)
Et tu pense que tu vas aller faire un tours dehors? Soit tu respecte soit tu part c'est tout on est pas sur un forum de kikoo illettré. ;)
  • J'aime 2
<--Pubok 13929-->
