Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 Bonjour mon problème persiste quand j’enlève la boîte air donc ( carburateur a l'air libre ) le scooter roule normalement impeccable mais du moment ou je remet la boîte à air j’accélère le scooter n'avance pas d'1 cm .. urgent merci
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 ba ta quoi comme configuration je vais ptet dire une connerie mais si tu roule avec un cornet sa marcherai ptete mieux et revois tes réglage de carburateur
lim44 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 Bonjour mon problème persiste quand j’enlève la boîte air donc ( carburateur a l'air libre ) le scooter roule normalement impeccable mais du moment ou je remet la boîte à air j’accélère le scooter n'avance pas d'1 cm .. urgent merci salut je pense que ta boîte à air est mal fixer
nonoxik Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 Bonjour mon problème persiste quand j’enlève la boîte air donc ( carburateur a l'air libre ) le scooter roule normalement impeccable mais du moment ou je remet la boîte à air j’accélère le scooter n'avance pas d'1 cm .. urgent merci Donc t as réussi à le démarrer en faisant comme on t avais dit?? Parce que tu nous a pas donné de nouvelles!!
Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 C'était le gicleur qui s'était devisser ^^ ! maitenant le scooter j'accélère mais il depasse les 30km/h avis ? configuration : pot doppler s3r , variateur malossi , carburateur 17.5 ( gicleur 85 ) kit origine ..
nonoxik Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 C'était le gicleur qui s'était devisser ^^ ! maitenant le scooter j'accélère mais il depasse les 30km/h avis ? configuration : pot doppler s3r , variateur malossi , carburateur 17.5 ( gicleur 85 ) kit origine .. c'est déjà bien :cool:
Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 c'est déjà bien :cool: j'avoue mais pour l'autre problème idéeS ? trop riche non ?
alex du 59 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 c'est quoi comme raccord dans ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond en caoutchouc dans ta boîte à air entre le carburateur est la boîte à air ? si c'est un coude le gicleur doit être entre 80/85 vis de richesse a 1 tours et demi aiguille 3 eme cran si c'est un rond entre 90/95 vis de richesse a 1 tours 3/4 aiguille au 3 eme cran également est régler lez ralentie en fonction :)
Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 c'est quoi comme raccord dans ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond en caoutchouc dans ta boîte à air entre le carburateur est la boîte à air ? si c'est un coude le gicleur doit être entre 80/85 vis de richesse a 1 tours et demi aiguille 3 eme cran si c'est un rond entre 90/95 vis de richesse a 1 tours 3/4 aiguille au 3 eme cran également est régler lez ralentie en fonction :) c'est un rond caoutchouc dans la boîte à air entre le carburateur et la boîte ! je regle comment alors ( gigleur 85) je vis ( appauvri ) à fond et je devise ( enrichi ) 1 tour et demi ? merci d'avoir répondu
alex du 59 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 c'est un rond je dirait gicleur de 90 vis de richesse tu la visse à fond sans forcer est tu la mes a 1 tours 3/4 vis de ralenti tu la sert à fond est tu la mes as 2 tours et demi test comme ca si ca démarre pas tu la sert ou desserre de 1/4 en 1/4 de tours jusqu a qu il démarre aiguille au 3 eme cran
Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 c'est un rond je dirait gicleur de 90 vis de richesse tu la visse à fond sans forcer est tu la mes a 1 tours 3/4 vis de ralenti tu la sert à fond est tu la mes as 2 tours et demi test comme ca si ca démarre pas tu la sert ou desserre de 1/4 en 1/4 de tours jusqu a qu il démarre aiguille au 3 eme cran Je te dis que j'ai gicleur 85 et toi tu me dis pour gicleur 90 ???
alex du 59 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 oui comme tu as un rond est pour ta configuration le mieux est de mettre un de 90 la tu es trop pauvre vue que tu mes ta boîte à air il avance pas
Makavel Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 un gicleur 90 pour cylindre origine ?? :o
alex du 59 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 hé oui tout comme moi :D j'ai le raccord comme toi le rond est ben mon gicleur est de 90 il roule nikel bougie rouge brique sinon avec un raccord comme un coude la le gicleur est de 80/85 :)
nonoxik Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 un gicleur 90 pour cylindre origine ?? :o Si ton scoot marche sans la boîte c'est qu il a besoin de plus d aire donc moins d essence, et si quand tu remet ta boîte ça bug cela veut dire qu avec moins d aire donc plus d essence ça ne va pas du tout !! Non?? Alors faut il augmenter ou descendre ton gicleur??
nonoxik Posté(e) le 13 août 2012 Signaler Posté(e) le 13 août 2012 Si ton scoot marche sans la boîte c'est qu il a besoin de plus d aire donc moins d essence, et si quand tu remet ta boîte ça bug cela veut dire qu avec moins d aire donc plus d essence ça ne va pas du tout !! Non?? Alors faut il augmenter ou descendre ton gicleur??
traki Posté(e) le 13 août 2012 Signaler Posté(e) le 13 août 2012 (modifié) Alors la c'est du grand n'importe quoi ! Depuis quand on regles un carburateur selon le coude de la boîte à air. Puis surtout pour lui dire d'augmenter son gicleur qui est surment trop gros de minimum 10pts. Petit topo. Son scoot marche sans boîte à air donc avec un volume d'air plus important que avec la baa. Donc le mélange air/essence est mlus ou moins correct pour faire tourner le scoot. après une fois la baa remise il n'avance plus ... Oooh mais c'est cheulou !? Le mélange air/essence n'est plus le même. Il y a beaucoup trop d'essence par rapport au volume d'air qui est reduit par la baa. Bref depuis le debut de ton problème je t'ai dis quoi ? De changer de gicleur pour un plus petit. Ca coute quoi de mettre un gicleur plus petit !? 2€ ! Alors changes ton gicleur pour un plus petit et arrêtes avec cette histoire de vis de richesse et cran d'aiguille. Ces réglages sont du secondaire. Ils ne vont pas empecher de faire avancer le scoot... Modifié le 13 août 2012 par traki 1
Pasternak Posté(e) le 13 août 2012 Signaler Posté(e) le 13 août 2012 Alors la c'est du grand n'importe quoi ! Depuis quand on regles un carburateur selon le coude de la boîte à air. Puis surtout pour lui dire d'augmenter son gicleur qui est surment trop gros de minimum 10pts. Petit topo. Son scoot marche sans boîte à air donc avec un volume d'air plus important que avec la baa. Donc le mélange air/essence est mlus ou moins correct pour faire tourner le scoot. après une fois la baa remise il n'avance plus ... Oooh mais c'est cheulou !? Le mélange air/essence n'est plus le même. Il y a beaucoup trop d'essence par rapport au volume d'air. Bref depuis le debut de ton problème je t'ai dis quoi ? De changer de gicleur pour un plus petit. Ca coute quoi de mettre un gicleur plus petit !? 2€ ! Alors changes ton gicleur pour un plus petit et arrêtes avec cette histoire de vis de richesse et cran d'aiguille. Ces réglages sont du secondaire. Ils ne vont pas empecher de faire avancer le scoot... C'est bien, je ne suis pas le seul à trouver qu'ici c'est la foire au monstre. Tu règle ton scoot, c'est pas plus dur que ça, il faut juste dévisser des vis et mettre 2 à 6 € dans des gicleurs donc bon... 1
traki Posté(e) le 13 août 2012 Signaler Posté(e) le 13 août 2012 Non mais il faut dire 50 fois les choses c'est grave reulou ...
Makavel Posté(e) le 14 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2012 Non mais il faut dire 50 fois les choses c'est grave reulou ... Déjà parle sur un autre ton c'est bien beau de faire le malin derrière le PC enfin bref . et pourquoi tu me dis c'est que 2euros le gicleur tinquiete pas pour moi l'argent c'est pas un problème ;) a plus
traki Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 Je ne fais pas le beaux. Je t'explique après si tu ne veux pas ecouter. J'ai envie de te dire je m'en fou. Bon courage dans tes réglages parce que c'est pas gagné.
nonoxik Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 Alors la c'est du grand n'importe quoi ! Depuis quand on regles un carburateur selon le coude de la boîte à air. Puis surtout pour lui dire d'augmenter son gicleur qui est surment trop gros de minimum 10pts. Petit topo. Son scoot marche sans boîte à air donc avec un volume d'air plus important que avec la baa. Donc le mélange air/essence est mlus ou moins correct pour faire tourner le scoot. après une fois la baa remise il n'avance plus ... Oooh mais c'est cheulou !? Le mélange air/essence n'est plus le même. Il y a beaucoup trop d'essence par rapport au volume d'air qui est reduit par la baa. Bref depuis le debut de ton problème je t'ai dis quoi ? De changer de gicleur pour un plus petit. Ca coute quoi de mettre un gicleur plus petit !? 2€ ! Alors changes ton gicleur pour un plus petit et arrêtes avec cette histoire de vis de richesse et cran d'aiguille. Ces réglages sont du secondaire. Ils ne vont pas empecher de faire avancer le scoot... c'est ce que je lui ai dit juste au dessus mais c'est pas grave, parce que son scooter marche parfaitement bien maintenant bonne accélération bonne reprise et bonne pointe(miracle)!! :siffle: Fait vite fait le tour des post tu t en rendra compte!
traki Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 c'est ce que je lui ai dit juste au dessus mais c'est pas grave, parce que son scooter marche parfaitement bien maintenant bonne accélération bonne reprise et bonne pointe(miracle)!! :siffle: Fait vite fait le tour des post tu t en rendra compte! --' ironique ou quoi ?
nonoxik Posté(e) le 14 août 2012 Signaler Posté(e) le 14 août 2012 --' ironique ou quoi ? Tu as tout compris! 1
