pot Stage6 pro replica sur scooter race ride 2 temp chinois quel configuration mettre galet ressort.
bonjour j'ai achete un pot Stage6 pro replica je monte a 70 max tout d'origine et je voudrait savoir comment monte entre 80 et 90 avec les scooter race ride chinois 2 temp ses un 1E40QMB et j'ai pense a une configuration a des ressort de pouse blanc malossi et ressort d' embrayage jaune et galet 5.5 est-ce que avec cet configuration je pourait monte entre 80 et 90 merci de me répondre =)
10 réponses à cette question
J'ai ce scoot et ca fait 3 jours que je me renseigne pendant des heures pour savoir comment le booster, en restant au maximum full origine.
Mon avis et ma future configuration ^^ :
-Débride la variateur.
-Débride le carburateur (oui il y a une bride sous forme de tige (tube) deriere la durite d'essence dans le boisseau a retirer/couper !)
-achete un pot et débride le. L'original est impossible a débrider.
-Et SURTOUT change de CDI, car si non tous les réglage que tu pourra faire ne serviront a rien vu que tu sera bloqué a 8000 tours/minutes.
Si t'as changer de pot change aussi le gicleur (5/10 plus grand que l'original je crois, après faut en tester plusieurs...), change aussi les ressorts variateur (Malossi full blanc = +15/30%).
Change aussi le ressort de poussé (Malossi jaune +30%) et les galets (légés pour patate, lourd pour pointe).
normalement tu prendras minimum 80Km/h vitesse réel avec ca.
Ne prend pas de risque de mettre des pièces racing sur ce scooter au moteur plagié sur le Minarelli v et de qualité douteuse, ça ne vaux pas le coup.
Si l'on s'en tient a ton discours je me demande pourquoi je ne suis pas encore mort....................
Quelques petites questions.
Quel gain a tu eu en changeant le pot pour celui que tu présentes, en km/h
Et wesker tu as des news sur ce CDI qui serait compatible?
En général un pot fait gagné entre 5 et 10km/h et surtout de l'accélération et reprise.
Les CDI compatibles sont dans le lien que j'ai cité plus haut, j'ai envoyer un mail a gy6 et il m'on dit qu'ils avaient quelques soucis avec le second CDI, (pour scooter "DC") il faut les recontacter dans ~15 jours.
J'ai Gagner 5km avec le Pot Stage6.
En accélération et reprise c'est largement mieux.
Mais avec se pot j'ai un défaut, dé fois a l'entre du cylindre et pot j'ai un joint et si je serre pas souvent les vis et changer joint de pot j'ai de l'air qui sort.
Modifié par celuiquiskonait
