nonanche92000 Posté(e) le 10 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2012 bonjour a tous, Je possède un ludix one biplace de 30000km. Mon problème est le suivant, je possédait à la base un cylindre piston fonte que j'ai serré royalement en écartant trop les segments lors du changement de ceux-ci.Résultat : casse dans le cylindre. je part chez mon concess' , mais il ne leur restait plus que des alu d'origine. je l'ai monté, rodé, jusque là tout vas bien. Cependant j'ai une perte de puissance , C.A.D le scooter tiens le ralenti nickel , il part bien mais peine a 50/60 km/h, que je tourne la poignée de gaz a moitié ou au max ca reste idem. De plus si je le laisse tourner longtemps au ralenti il a un peu de mal à partir. De plus quand le scoot est a l'arret je lui fait faire une marche arrière a la main j'entend un buit de frottement pendant 1 sec puis plus rien ( ca viens du carter de transmission le bruit) je bruit de frottement se fait également entendre quand je roule avec un petit claquement. j'ai jamais changé les mâchoires d'embrayage , ni les tambours arrière. seulement galet/courroie. Pourriez vous m'éclaircir sur ce problème. merci bonne journée.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 10 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2012 il faut probablement revoir les réglages carburateur, due au changement de type de cylindre. et il faut vérifier ou faire vérifier ton ensemble embrayage.
