Blasterdu25 Posté(e) le 10 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2012 Bonjour a tous ! voici ma configuration 70 malossi sport fonte , pot yas R , carburateur 19 phbg dell orto , variateur embrayage ect malossi. voici mon problème tous les 2 , 3 mois ma boîte a clapet claque ; la première était une origine avec lamelle malossi fournis avec le kit et deux autre origine ! , a quoi est du se "petage" de boîte a clapet ? ENSUITE hier j'était en panne , le scoot avait du mal a démarré c'est tans si ! donc j'ai démonte ma boîte a clapet j'ai vu que les lamelle était ouverte donc je la change ! je ressaye de démarré impossible .. je regarde si l'essence arrive elle n'arrive PAS donc j'ai aspiré par la dépression et elle coule et quand je la met sur le carburateur il ne se passe rien , don c bon jaspire jusqu'a ce que je remplise ma cuve manuellement :et sa démarre , PK l'essence coule pas avec la dépression fournit par le moteur ? mais par la mienne OUI ? pompe a dépression changé il il y a deux semaine en même temps que mes segment est joint ! jespere que vous pourrer m'aidez MERCI D'AVANCE
TZR6 Posté(e) le 10 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2012 ta changé ta pompe a dépression? :huh: montre nous en photos ce que tu appel "boîte a clapet claque" ensuite si ton moteur mange des lamelles pas sur quil aime ça
Blasterdu25 Posté(e) le 11 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 première fois lamelle casser en deux ( une malossi ) Ensuite je remet une origine . ( lumiere trop importante entre la lamelle et la boîte a clapet ) , et 3 eme fois pareil ^^ j'ai pas de photos j'ai mis a la poubelle mas boîte ^^
antho29 Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 quand tu a remis des lammele c'était de quelle épaisseur car si c'est trop épais pour ta configuration c'est normal que sa démarre pas
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 tu as due mettre des lamelles plus rigide, donc la dépression de ton cylindre ne passe pas, et si tu as un jour car les lamelles sont décollé, il fuffit défois de les retourner. :)
Blasterdu25 Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2012 bah j'ai remis une boîte a clapet origine =) comme la précédente que j'ai cramé vous croyez que c'est a cose de c'est lamelle que ma dépression n'est pas assez forte ?
