Déjà le pot que tu as mis n' est pas tellement bien accordé avec ton kit 50, ce pot va sur du 70 sport !! Je pense que c' est à cause de ça que tu galères en montée, c' est un pot qui marche à hauts régimes ( dans les tours ) et tu n' as pas assez de puissance.
Règles ton carburateur pour avoir une meilleure accèlération ( remonter l' aiguille au 4eme cran pour une meilleure monté en régime ! ). T' as quoi comme gicleur et de quelle couleur est ta bougie côté électrode ? ( tapes une pointe sur 500 m et regarde la couleur )
Tu as essayé des galets de 4.5 gr ou 5 gr pour voir ce que ça donne ?
Salut,
je pense que ton pot est pas régler simplement change tes ressort d embrayage pour des blanc ou jaune il part bien de 0 a 25km/h ?
mes un ressort de poussée jaune malossi je pense que ta reprise sera meilleur est rerégle tes galet
ton carburateur est bien régler ? ta bougie est comment après une pointe ?
ça va être beau avec un poussée jaune lol ! Le truc, il va geuler comme un veau . Enfin ! Le gars , il a un jaune , alors on doit tous mettre un jaune lool !!
vue la configuration je dirait un jaune oui pourquoi pas il faut tester peut être que ca marchera mieux c'est pas obliger mes ca peut être mieux
est c'est pas parce que j'ai un pousser jaune que je conseil un jaune a tout le monde
quesque c'est que ca je donne mon avis est toi toujours a contredire les autres <_<
bref je parle pas avec toi je vient aidez les autres c'est tout
si en galet de 4.5 a 5 gr ca ne va pas test le pousser jaune est rerégle les galet
  • 5 années plus tard...
Bien sûr qu'il faut mettre un carburateur de 17,5 tu n'arriveras à rien avec un 12,5
T fou de laisser un carburateur de 12,5 avec un kit
il y a 31 minutes, Pasty a dit :
slt,faire des déterrages c'est pas le top,mais si c'est pour dire ce genre d anerie,abstiens toi
  • 1 année plus tard...
Salut j'ai le même problème en monter scooter navance pas du tout et j'ai vu que le socle ou on pose les galet sest user chaque coter je pense tes galet doivent se sortir du logement en tous cas moi j'ai 6gr et ils sont tout neuf. Donc je vais changer la pièce en fer ou on met les galet.
