scooter peugeot Aide pour configuration TKR
talak26
Salut, je possède un TKR Furious avec tout d'origine dessus, 7000 km au compteur.
Je commence à penser à une petite configuration pour mon scooter (pas encore le budget mais au moins je serai se dont j'ai besoin).
Je voudrai changer mon pot, mes galets, mon ressort de poussé, mes ressort d'embrayage et bien sure le gicleur.
Je recherche une bonne accélération (pour pas trop ramer en montée et être plus rapide au démarrage tout en ayant une bonne pointe si possible, environ 90 km/h compteur scoot).
-Donc pour le pot je vous laisse me proposer.
-Pour les galets idem, des galets de combien pour répondre à mes besoins ?
-Pour le ressort de poussé j'avais pensé à malossi blanc (contredisez moi si nécessaire).
-Pour les ressorts d'embrayage j'avais pensé à malossi jaune (idem).
-Pour le gicleur je voudrai que vous m'expliquiez comment savoir car je ne sais pas.
Voilà sachant que je ne risque pas d'avoir tous sa avant la fin de l’année ou début 2013 mais bon au moins je serai quoi acheter :)
Merci d'avance !
Bon finalement j'ai fait maintenant. J'ai remis le ressort de poussé d'origine, j'ai viré les rondelles (pas besoins avec se variateur), j'ai mis 6.5 g et je fais 81 compteur (pareil que tout a l'heur en fait), je sens que le scoot gueule un peu, j'achète du 7g ?
on peut pas te dire faudrai qu'on soit devant le scoot pour te dire quelle poids mettre x). Mais essaie du 7G voir un peu en dessous.. mais le mieux serai galet reglabe serieux; regarde si ton carburateur est pas brider et ta boîte à air de même :)
Pas de rapport ^^ avec mon variateur d'origine je taper 86 sur plat et 88en légère descente donc rien ne bride, je dois juste trouver les bons réglages galets avec le Stage6 :)
ah ouais j'avais pas lu car je suis pas la depuis le début mais bon il serai temps de mettre fin a ton histoire car y'a quand même 25 pages ou on te dit similairement la même chose; prend les galet réglabe en 16x13 et sa sera bon pour t'es futur réglage
Bah le Malossi vert est pas mal plus moue par rapport au Stage6 Medium, c'est juste pour te donner une comparaison, après essaie vraiment d'acheter des galets réglables, qui te seront utile plus tard lors d'un prochain changement de configuration (on sais jamais :P)
Là vaut mieux que j'achète encore un nouveau ressort de poussé ou des galets et des galets plus lourds que 6.5 ou plus légers ? Je commence à plus rien y comprendre. Mais ni l'un ni l'autre vont me faire gagner 10 km/h si ? (Car avec 6.5g je fais que 81 compteur).
À mon avis t'es bien réglé c'est juste ta transmission qui sature elle est très courte sur tkr
Mais non, puisque avec son variateur d'origine qui as une plus petite plage, il fesait du 86 !
C'est juste une simple histoire de réglage... Pas facile quand on a pas l'habitude ;)
<--Pubok 15469-->
