bonjour , bonsoirs touts le monde
alors voilà j'ai refait tout un spirit confi suivante :
-vilebrequin conti origine
-clapet origine
-pot d'origine origine
-variateur origine (avec la bride)
-embrayage d'origine (ressort de poussée blanc doppler )
-correcteur de couple d'origine
-kit doppleur
et j'ai acheter un carburateur 17.5 dell orto
le scoot démarre mais cale quand je retir le starter j'ai essayer de changer le positionnement de l'aiguile et j'ai aussi tester un gicleur de 85 90 et 110 mais sa ne fait rien
quelqu'un aurrai une idée de gigleur que je pourrais essayer ?
10 réponses à cette question
et en serrant la vis de ralenti, il devrait tenir le ralenti sinon ptet gicleur de ralenti mais bon c' est rare.
Si ton kit 50 doppler est un alu, tu peux essayer 100/105 puisque tout le reste est d' origine
Il a peux être tous simplement une prise d'air quelque par ?
mon spy coter variateur se barré je l'ai remis mais je doute que se soit sa ...
quand je mais le starter il roule ...
problème résolu
joint spy coter gauche qui se barrer je l'est remis et j'ai mi un gicleur de 85 et ça roule me reste juste deux trois réglage à faire a la variation
merci pour votre aide
