Salut les scootistes ;)
Je vous écrit aujourd'hui ^^ pour une question toute bête o_O mais que je préfère poser avant de faire des conneries :(
: Peut-on faire le rodage d'un kit 70cc (Polini Corsa par exemple) avec le pot d'origine, le gros boudin noir qui rouille toujours.
Merci d'avance pour vos réponses et a + (h) .
10 réponses à cette question
Ben tu compte le changer par la suite ou le garder ?
Merci pour ta rapidité :cool2: et oui oui tinquiete pas après je mettrai un pot adaptee se serait juste pour brider la tentation de tourner trop la poignée de gaz pendant le roddage ^^ .
Evidemment que l'on peut, c'est même bien, car ça l'empêche de prendre des tours donc d'éviter de flinguer le rodage.
C'est pour sa que je voulait vérifier avant ^^ donc c possible ?
Oui, c'est possible ^^ Comme dis plus haut ça evitera de flinguer ton rodage ;) Mais par contre n'oublis pas de refaire tes réglages quand tu changeras ton pot :)
Salut. Par réglages tu entend carburateur, Galets, ressorts ??
Pardon de me permettre de venir squatter ton topic MOMO NITRO , je voulais juste réagir a un message posté par PASTERNAK plus haut :
Pasternak, je sais que ma question va te paraitre stupide, mais, le pot d'origine bridé limite le régime de fonctionnement du moteur ??? est ce que quand on change son pot d'origine tout bridé par un pot genre Stage6 pro replica et compagnie, le moteur a un régime de fonctionnement plus élevé ???
Rascar je me permet de te répondre.
J'ai suivi ton problème de puissance et oui je peux t'assurer qu'en changeant ton pot d'origine bridé par un Stage6 et avec de bon réglages ton moteur montera plus vite dans les tours et en plus de ça les tours/minutes seront plus élevés, par exemple je monte à 80 en moins de 7 secondes et encore mes galets sont trop léger et mes ressorts d'embrayage un poil mou ..
Donc fonce acheter ton Stage6 sans problème ;)
