seb27 Posté(e) le 21 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2012 Salut a tous, Qui d'entre vous a déjà monté un Bidalot 70 racing replica, et aurait rencontré des problèmes pour régler son squish ?
0 Lou-Pierre Posté(e) le 21 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2012 Perso j'ai jamais testé, mais tu as quoi comme soucis ?
0 ŤĦΣMAŜŦΣЯ Posté(e) le 21 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2012 Aucun soucis pour moi mdr x)
0 seb27 Posté(e) le 22 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Le problème est que Bidalot ne répond pas aux mails et ça c'est vilain ! Le souci est qu'avec l'unique joint d'embase fourni dans le kit (0.40 ?) , le fil d'etain de 1mm ne s'écrase pas d'un poil...Ok, je redémonte et remonte sans mettre de joint et la le piston arrive quasi a fleur du cylindre, mais le fil ne s'écrase toujours pas ? Est ce du a la forme du piston bombé et au dome de la culasse ? Je m'intérroge chers amis !!! Si une ame charitable a la solution, je suis preneur...
0 Chamby Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Tu peux essayer de poser ta question ici, Arnaud n'a plus l'air d'être très présent cependant. :) Pour ton problème il faudra sûrement reprendre le plan de joint supérieur du cylindre.
0 seb27 Posté(e) le 22 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Merci pour ta réponse, en effet j'avais pensé à la solution de la réctif. sur le cylindre. A suivre...
0 seb27 Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Bon !!! Arnaud, personne ne monte tes kits, personne n'a de problème avec le cache moteur qu'il faut charcuter dans tous les sens pour que ça passe avec la culasse a grandes ailettes, personne n'a de problème de squish et donc de chauffe intempestive, plus personne n'achéte BIDALOT? je suis un fana de Bidal. mais quand même ça fait chier de voir qu'il n'y a aucun réglage de préconisé sur votre notice...1 joint de 0.40...Et roule et basta...Mister Bidalot si tu me lis ?
0 Lou-Pierre Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Ouais c'est une solution pour économiser des sous, mettre un seul joint dans le pack et coller un squich hyper haut, ça roule, mal mais ça roule. T'as plus qu'à faire reprendre ta culasse si t'as de la marge dedans, ou bien le plan supérieur oui, mais plutôt à la main car le nikasil et le fraisage je sais pas si ça fait un truc terrible.
0 seb27 Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Le nikasil, c'est béton et je n'ai pas lieu dit touché. Juste de la matière comme tu le dit a retirer sur la culasse et/ou sur le haut du cylindre...Mais bon ça m'agace de retoucher du Bidalot...
0 Kev--BE Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 Bonjour Seb , demande a Luuc , il vient de le monter sur un Booster il me semble . Y a aussi amaury93 qui la ou l'avait sur un Stunt . ;)
0 seb27 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 Merci, je vais les contacter ;)
0 jimmy@ Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 j'ai eu le même soucis avec le joint fourni , j'ai juste mit de la patte a joint (la bleue) et ça marche nikel ...(aligne ton bm au kit et la ça watt)
0 seb27 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Salut Jimmy Pour le bas moteur c'est fait depuis le début et pour la pate a joint , je l'ai fait en dernier recours (Loctite noir) et il y a un plus en puissance, mais au niveau du squish, il est encore trop haut ! Pas grave j'le passe en liquide Nitro... bon ça envoie du bois quand même...A suivre
seb27
Salut a tous,
12 réponses à cette question
