scooter peugeot bruit inquiétant (vidéo) + accélère tout seul
Célia Speedfight2 iron-x
  Le 15/01/2012 à 17:45, Célia Speedfight2 iron-x a dit :
je suis pas du tout d'accord avec toi ! --' t'as déjà eu des problèmes d'allumage ? quand le moteur pete et coupe et reprend ? ca c'est une rupture pour moi ...
ce sont des ratés d'allumage,
les ruptures sont ( sans aucun problème moteur ou allumage) quand l'allumage atteint son max, donc rupte (comme bride)
non pas encrassé déjà tout vérifié et nettoyé ;)
ben oui très bizarre... ok ben moi j'appele ca des ruptures ;) je sais très bien qu'il n'y a pas de rupteur sur un scooter.
bref, je pense que mon explication est claire :
=> il boure les gazs à crevé quand je le pousse jusque ma rue, il monte à fond dans les tours! sans que la poignée ni le boiseau bougent
=> quand je roule tous les 10kmh il baisse dans les tours et le moteur freine avant de reprendre ses tours 2 secondes puis recommence... puis va descendre trop dans les tours faire comme s'il n'avait plus d'allumage ou d'essence je sais pas trop, puis reprend, puis re freine etc ...
oui et j'ai testé les deux correcteurs que j'aavais :/ et on voit bien le dépot de graisse donc je pense pas que ce soit ca :/ j'ai déjà eu des soucis mais jamais de ce type ! moi qui ai refait le scoot à neuf pour plus avoir de problèmes.... ^^'
  Le 16/01/2012 à 11:32, keeway a dit :
salut celia juste comme sa ( je me trompe petetre ) mais ton ralantie est petetre tro élever et quan tu le démarre il part !
moi sa méter ariver je les démarer et il est parti en roue, donc regarde comème la hauteur du boiseaux :)
non le ralenti a a pas bougé et je peux le desserer à fond ca revient au même ;)
  Le 16/01/2012 à 12:02, Jimmy a dit :
Le ralentit ne monte pas le boisseau.
Pour qu'il part en roue comme tu dis, faut un ralentit énorme, donc soit t'es pas doué, soit c'étais pas le problème.
(On dit quand même pas comème).
Au cas Ou ... Plus tu visse ta vis de ralentit plus ton boisseau se leve ... regarde bien tu verras ;) ça se joue au millimetre par millimetre ..
pas de bagare sur mon post hein ! :D
pour le boiseau ca me semble logique et j'ai déjà constaté aussi ;) mais bon, on s'en fiche ^^' c'est pas le boiseau en tout ca ;)
quand j'aurai fini les exams je démonterrait tout ca =/ Après pour l'othographe c'est sur que c'est un minimum pour ceux qui lisent mais surtout pour toi ! parce que c'est pas très gratifiant :/
resserer l'allumage, si j'ai un bloque-piston ca ira ou il faut vraiment l'outil spécifique ?
Bon ca y est les examens sont finiiiiiiiiiiiiiiiiiis !! ^^'
J'ai 3 jours de congé, je vais pouvoir démontter pot, pompe à eau et accéder à l'allumage ^^
je voulais vous demander, il y a 2 durites à la pompe à eau, est ce que je peux n'en retirer qu'une et laisser l'autre pour d"monter la pompe à eau ?
parce que mon pot est ultra difficile à remettre en fait...Le bouton d'envoi du message ne fonctionne plus chez moi depuis une semaine je suis obligée de passer par l'editeur complet pour pouvoir envoyer !
Modifié par Célia Speedfight2 iron-x
<--notPub 1620-->
