scooter mbk - yamaha pose de pot Yasuni z
j.g745
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16)
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16) (280,00€)
280,00€
Ta pas du chercher beaucoup ! ;)
- Augmenter le gicleur d'environ 5 à 10 point
- Galets plus légés
- Ressort d'embrayage et de poussée blanc ou jaune suivant le comportement du scoot
Merci, pour le galet je pourrais me debrouiller mais alors pour le reste je suis pomé comment jpourrais savoir comment faire ?
merci
Commence par le gicleur, d'origine c'est un 70, essaie de mettre un 76 ou 78 pour commencer, roule une ou deux minutes avec ton scoot, fais une pointe, arrête toi, démonte la bougie et regarde la couleur :
- blanc : trop pauvre --> augmente ton gicleur de 2pts
- noir : trop riche --> diminue ton gicleur de 2pts
- marron/brique : Nickel
Pour les galets, des 5,5g devrait faire l'affaire.
Pour les ressorts, faut attendre de voir le comportement de ton scoot mais tu devra minimum mettre de l'origine renforcée c'est a dire blanc malossi. Si ton scoot est trop mou a chaud, alors passe a du jaune.
d'accord merci beaucoup :)
6mm c'est pour les carburateur de 12 à 17.5 t'inquiète pas :P
D'accord mes on ma dit sa :
Alors comment je sais si ses un gicleur de 76 ou 78 vu que sa n'est pas ecrit ?
Mdrr qu'elle connerie je vois sur ce post , alors premièrement , n’achète surtout pas les gicleur qu'on ta donné sur le lien , ce n'est pas les bon du tout ^_^ il te faut des gicleur pour carburateur gurtner
ensuite , pour les réglage des galet 4.5 gr un ressort jaune malossi avec des ressort jaune malosi et un gicleur +8 point par raport a l'origine sufise largement et tu seras reglé parfaitement
<--Pubok 16247-->
