Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Je vais faire ça tout à l'heure pour voir, mais tu penses vraiment que ça eut être ça ?
Mrnmn06 Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Oui, des marque comme sa il y en a pas 50, soit Clips barré, segment cassé, ou cage à aiguilles.
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Mais ça pourrait venir d'un défaut de fabrication ? Les segments eux n'ont pas bouger :/
Etix92 Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Bon si tu trouves pas l'origine du problème, on va devoir faire appel aux experts :D
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 J'aimerai vraiment trouver l'origine du serrage parce que ça me fous les boules au bout de 200Kms à peine ..
Mrnmn06 Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Sa m'etonerais d'un defaut de fabrication, tu l'aurais retentis avant les 200km, et même si c'était un defaut de fabrication que tu essaie de le renvoyé au constructeur tu risque de te faire envoyé chier, ils diront que tu l'as mal monté, mal reglé, que tu as pas mis la bonne cage à aiguilles ou connerie du genre <_<
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Pu***, ça me fou à bout ce truc, en 200Kms je me trouve comme ça alors que je l'ai fait rouler 60Kms de suite dans soucis .. Et la ce dos d'âne, et bim :/
ALCO TEAM Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 sa c'est une cage à aiguilles qui a laché..
Etix92 Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Petit écartement sur le sujet, mais t'as serré comment ton 1er kit 50cc déjà ?
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Je verrai la cage à aiguille, faut déjà que je vire cette pompe à huile qui m’empêche d'enlever le cylindre ! Etix, c'était le mauvais piston, c'était un piston 2 segments alors qu'il n'y a que un segment normalement et le mec m'avait bien couillé :/
Mrnmn06 Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Je vois pas en quoi la pompe a huile t’empeche de retiré le cylindre ? Oo
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Bah sur typhoon, si tu enlève pas la pompe à huile, le cylindre est bloqué pour sortir ^^
traki Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 +1 pour une aiguille. La cage est celle d'origine ? Je comprend pas ton histoire de pompe a huile qui géne le démontage du cylindre sachant quelle est dans le carter de varia oO Ensuite effectivement il est bien noir le piston pour 200 km. Si j'ai bien compris tu roules avec la pompe a huile plus de l'huile dans le réservoir ? Tu mets quoi comme quantité d'huile ? Il ne faut pas rouler avec trop d'huile c'est mauvais ;) 2% pas plus. Donc tu roules au mélange ou avec la pompe a huile mais pas les deux :) 1
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Oui, la cage est d'origine .. Bah en fait le réservoir est juste à côté du cylindre donc pour enlever le cylindre, faut d'abord enlever le truc d'huile, tout un tralala pour virer le cylindre :/ Je met de lui motul tribal scoot max, 100 synthétique, je roulais au mélange avec un tout petit peu d'huile dans la pompe, ça a pas poser de problème :/ Donc vous me dites la cage ? Avec un dos d'âne elle aurait pu sauter ?
Vespa_s Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Ou tout simplement ta pompe à huile qui a laché... Après tu dis mettre de l'huile dans le réservoir d'essence mais je doute que tu en es mis assez pour ne pas serrer si ta pompe est naze. Regarde la courroie de pompe à huile et le câble. 1
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Je tournais à 2.5-3% donc pas de chance qu'il n'y ait pas d'huile ^^
Radiium Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Je vient de voir ton poste !!! je suit sur le cul que tu ai déjà serré ton DR !!! :o un peu dégouter pour toi la sérieux... perso je ne pourrait vraiment pas t'aider a ce sujet mais je le suit volontier pour comprendre le pourquoi du comment ta pu serré ;)
Typhoon2011 Posté(e) le 30 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Bah je cherche toujours la cause, faut déjà que je démonte ..
-ZipPo_NaKeD_06- Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 (modifié) Bonsoir ! Les marques que tu as me rappelle celle de mon serrage du trophy il y a quelques mois (culasse avec plein d'impacts surtout), j'avais eu une merde (bout de métal) dans le BM qui est remontée par les transferts, ça à fait soudainement un bruit très aigu métallique (je sais pas si ça te la fait), et il s'est arrêté net, au bout de 126km. Elle s'était logée dans les roulements... puis ça a cassé un bout de piston, segments et cylindre HS. Roulements aussi bien-sûr. Bon moi c'était à la pose du kit où j'avais cassé un segment, je ne pensais pas qu'un bout s'y était logé. Comme supposition à part la cage à aiguille qui me paraît la bonne, tu avais aucune merde dans le BM ? J'ai cru voir que tu avais déjà serré auparavant, c'est pour ça que je te demande. Au passage, tu étais en gicleur 80, avec la pompe à huile + mélange ? Je suis aussi en DR, et je trouve ça beaucoup trop riche hein. Je suis en 72 et mélange 2.5%, sans pompe, depuis 130km, ( il fume beaucoup au démarrage, et un poil à certains arrêt, suffisant pour moi ) même si faut être un peu riche certes, mais là .. Je compte mettre quand même 75 au cas où, et encore. Tiens-nous au courant. Modifié le 30 septembre 2012 par -ZipPo_NaKeD_06-
traki Posté(e) le 30 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2012 Un serrage a suite a manque d'huile ne fait pas des impacts sur la culasse :) Donc pas de probeme au niveau de la pompe a huile. Mais je suis d'accord avec zippo. Quand tu as serré ton 1er cylindre je suppose que tu n'as pas ouvert le bloc ? Il a serré comment ton 1er cylindre ? 1
dj00ne Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Pour le réservoir d'huile qui gène je t'avais déjà dit sur un autre post que c'était le seul truc a touché pour démonter le HM mais pas besoin de le démonter, juste déviser sa fixation au cadre et le décaler vers le haut le temps de sortir le cylindre.
Typhoon2011 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Zippo, lors du premier serrage, le bout de piston était à la culasse, donc il n'aurait pas pu aller dans le BM, vu la taille du morceau, il aurait même pas tenu 2m .. Le 1er cylindre a serré du a un mauvais piston, il avait 2 segments alors que le cylindre n'avait besoin que d'un segment .. Mais la le kit 70 je ne comprend pas car il essaie de démarrer, donc je sais pas trop si c'est dus à un serrage :/
