scooter mbk - yamaha Nitro kité 70, problème accélération, multiple tentative de depannage, toujours pareil .. :(
pti-ju
D'accord, ben j'essayerai alors ^^, tu dois sûrement avoir raison :P
Mais il faut déjà que j'enleve cette xxxxxx de cloche d'allumage pour enfin pouvoir changer mon vilebrequin et remettre un allumage en forme ><
Mais comme je disais plus haut je n'es pas d'arrache, pas un rond en ce moment .. Que des outils et des pieces de rechanges, donc y me faudrais une idee pour l'enlever :/
Moi perso je n'ai pas d'arrache non plus.
Je claque un gros tournevis de chaque coté de la cloche en appuyant contre le carter (mais pas trop non plus c'est de l'alu) et ensuite tu met quelque coup de marteau sur la cloche tout en exerçant une force sur la cloche avec les tournevis.
Tout seul c'est pas pratique mais c'est faisable.
Regarde
Le mieux étant de le faire avec 2 tournevis, ensuite un coup de marteau sur le côté de la cloche.
Modifié par Pierrot76full
Coince le tournevis derrière la cloche ( sur le haut ), tapes sur le rebord de celle-ci et fais levier en même temps ( mouvement sec ).
Je suis en gicleur de 80 sur carburateur 21 ( baa origine préparée ) sur un kit 70 fonte qui est entre le trophy et le corsa. Si ta bougie est blanchâtre , tu peux augmenter de 5/10 points. Y' a gogol, cherches : enlever cloche d' allumage.
Merci pour tes conseils :)
En ce qui concerne mon allumage c'est plus un soucis j'ai ete cher un pro qui ma preter son arrache ça m'a pris 2min xD
En fait maintenant j'ai un autre soucis, j'ai donc séparer mes 2 carter, enlever le vilebrequin, le problème etant que les 2 gros roulement de lancien vilebrequin son bloquer dans leur emplacement un dans chaque carter.. Impossible de les retirer --'
Que faire ??
UP s'il vous plaît ....
Si déjà tu galères comme un âne pour enlever un simple allumage (même avec des tournevis) je te conseille vraiment pas de t'amuser à changer ton vilebrequin, tu vas merder à coup sûr. Démonte ton bas moteur au max que tu peux, essaie même d'ouvrir tes carters enlève ton vilebrequin puis amène y tel quel chez un pro qui te prendra moins chère qu'un décapeur thermique pour te le monter correctement. Au moins tu seras sur du montage.
  • 4 semaines plus tard...
t'as même pas 5 euros? ou t'as la flemme d'aller chez un concess pour en acheter un? parce que 5€ aujourd'hui tu mets même pas 3.5litres d'essence (sans compter l'huile) pour rouler avec ton scoot une fois qu'il remarchera...
pour ton souci, l'idéal serai quand même que ton anti-parasites ne bouge pas, que ton allumage soit changé, parce que si tu dis que déja il y a un fil de rafistolé, rien que ca ca craint!
sinon pas de remede miracle pour enlever la cloche d'allumage si elle est bien collée... moi j'ai bien du souder un écrou a la cloche d'un pote justement parce qu'il était un peu dans ta situation (plusieurs allumages en rab et pas d'arrache, pas la foi d'aller en chercher un car concess trop loin)
Merci pour vos réponses, j'ai effectivement bien pu changé mon vilebrequin, tous est arrangé, mon scooter est pas encore pret de rouler de si tôt mais ça va venir quand j'aurai tous finis, en attendant, plus besoin d'aide pour le moment !
Merci a tous ! :)
Ah et Freduho, Mon montage a ete faire par moi même, et tres bien monté ;)
C'est sûrement pas parce que ma cloche d'allumage etais coller et que je galerai a l'enlevé que je ne m'y connais pas xD.
Merci pour ta reflexion a deux bals et inutile, bonne journée ! ><
<--notPub 16910-->
