bonsoir, je possede un nitro, et j'ai un problème, donc je vous site ce que j'ai dessus:
kit 70 top perf rose fonte
carburateur 21
boîte a clapet Stage6
variateur bidalot s3r
courroie mitsobishi
pot Stage6
galet 3,7
embrayage origine, ressort jaune et peti bleu
j'ai un problème cest que j'ai un trou a laccélération et je tape quez 75 km/h, on ma dis quil falais monté un resor dembrayage rouge et alourdire mes galet, j'ai un doute, esce que cest une bonne idee ? esce que je vais gagné en démarrage et en pointe ? merci beaucoup de vos reponce, cest urgent merci
12 réponses à cette question
j'ai monté mon ressort de poussée rouge, j'ai récuperer de laccel, mais en pointe cest pas sa... j'ai des ressort dembrayage bleu/mauve, si je mais du jaune ça va maporter quoi exactement?
ok merci beaucoup j'ai déjà ressort de poussée rouge, déjà je vais monté les ressort dembrayage, ensuite jespere que je partirais en leve déjà avec les 3,7 et après je verai pour les galet
cest pas a cause que j'ai embrayage dorigine ? on ma dis que je devai déjà partir en leve avec mon ressor de ppousser rouge et cest pas terible, jespere bien que je vais marché, merci beaucoup
Change tes galets par des 4.5 gr pour voir. Avec le poussée rouge, tu tapes combien en pointe, avec un due plus, tu devrais approcher les 110 ! T' as quoi comme gicleur et tes 3 patins d' embrayage sont encore bien épais ?
mes patin son tres épais, et je c pa j'ai pa de compteur pour les km/h, mais je vais essayer en full rouge et je verai par la suite ce que sa donne, esce un resulta fiable? merci
